Листовой шарнир, предназначенный для крепления стоек фахверка, выполняется из металла толщиной, как правило, 8 или 10 мм. Правда, в некоторых случаях (при небольших нагрузках) допускается применение листа толщиной 6 мм. Толщина листа расчету не подвергается, так как усталостное разрушение металла для листового шарнира не реально по двум причинам:
- возникающие в процессе эксплуатации шарнира цикличные напряжения будут неравнознаковыми;
- напряжения от нагрузки, передаваемой прогибающейся балкой, значительно меньше условного предела текучести металла, из которого изготавливается листовой шарнир.
Зависимость толщины листового шарнира от типа испытываемой им нагрузки проиллюстрирована на чертеже, взятом из сборника типовых строительных конструкций серии 1.427.3-9 (для отапливаемых зданий)
