Как самостоятельно починить бачок унитаза?
Larisa [7.3K] 7 лет назад
Поставили новый унитаз фирмы Санита, на котором написано, что гарантия пять лет, и вот теперь, я постоянно его ремонтирую, и именно бачок. То он подтекает, но самое распространенное, это то, что вода при наполнении не перестает поступать в бачок, и он начинает течь и шуметь.
Для ремонта, я отключаю бачок посредством клапана от водопроводной сети, откручиваю кнопку смыва, и снимаю крышку бачка. Сливаю предварительно воду из бачка, и чищу заодно от отложений и ржавчины. Теперь, если он подтекает из за неплотного закрывания клапана в основании, то там есть пластиковое кольцо - регулятор, с резьбой. Его просто надо подрегулировать. А вот если к примеру не срабатывает клапан на входящем водяном патрубке в бачок, то здесь возможна даже замена. Кстати, сейчас в продаже можно приобрести полностью весь механизм в сборе, и поменять, в том числе и своими силами. Даже если что то сделать не так, то вся вода утечет в фановую систему, за которую придется заплатить по счетчику.
Дело в том, что в нашей системе очень много ржавчины и окалины, а отдельные фрагменты могут быть довольно крупными. В некоторых пластиковых устройствах бачка бывают штатные сетчатые фильтры, и иногда они забиваются. Вот в таком случае этот фильтр необходимо прочистить. Так же я прочищал и давлением, запирая клапан, и отпирая его через некоторое время. Избыточное давление со временем может вытолкнуть засор, просто надо повторять процедуру несколько раз. А вообще лучше применять фильтр грубой очистки на входе от стояка.
В ходе последнего ремонта арматуры сливного бачка я столкнулся с такой проблемой. Резиновая прокладка не держала воду. Прокладка которая поднимается при нажатии кнопки. Производитель четко учел эти факторы и сделал ограничители спуска прокладки. Со временем прокладка слеживается и толщина как бы становится меньше. И она начинает пропускать воду. А опустится дальше и перекрыть воду ей мешают ограничители. Разбираем арматуру. Срезаем ножом ограничители, чтобы прокладка свободно опускалась дальше при нажатии кнопки и ее отпускании. Собираем арматуру. Проверяем и все работает.
Т.к. я давно ремонтировал впускной клапан воды в бачок, то по старой памяти там примерно тоже самое происходит. Там есть резиновая прокладка. И есть рычаг к которому подсоединен поплавок и который перекрывает воду когда она достигает нужного уровня. И здесь ситуация аналогичная. Прокладка слеживается. Становится меньше по толщине. Если возможности нет поменять резиновую прокладку, то можно подпилить ограничители которые не дают прижимать сильнее прокладку.
И конечно же все механизмы чистим руками от грязи и налета.
Так же есть простой вариант. Это купить новую арматуру и поменять ее. Т.к. те же 300 рублей для меня тоже деньги и в магазин идти было не охота, а дома был силиконовый герметик, то я починил сливной механизм сам. Щели на резиновой прокладке которая не плотно прилегала к пластмассовой направляющей я замазал силиконовым герметиком. Та прокладка которая выпускала воду в унитаз.
Типов конструкции запорной арматуры в бачке унитаза, видов сливных механизмов и причин их не исправности, очень много.
В начале определитесь с проблемой.
Плохо сливается вода, постоянно течёт вода, протечки из под бачка унитаза и.т.д.
То есть ремонт от причины поломки.
Если под бачком унитаза наблюдаются протечки, то причин несколько, или слабо затянутые болты, или прокладки под этими же болтами пришли в негодность, или протекает манжета между бачком унитаза и платформой.
Болты подтягиваются, или гайки под ключ на 10-ь, или барашки, подтягиваем равномерно, оба болта что бы бачок не перекосило.
Если манжета, то придётся снимать бычок и менять её, ну или попробуйте посадить на силикон.
Если вода постоянно течёт в унитаз, даже когда не сработал поплавок, то перекрываем воду, снимаем крышку бачка (если механизм слива, кнопочный, кнопка откручивается против часовой стрелки).
Проблема может быть вот в этой "детали",
в народе "груша", резина стала жёсткой, груша плохо прилегает к седлу не перекрывая воду, ремонт это замена "груши".
Остальные поломки могут быть связаны с не правильным монтажом запорной арматуры (если унитаз новый).
Если унитаз давно в эксплуатации, основная причина поломок, это ржавая вода, иногда достаточно профилактической чистки что бы всё заработало в прежнем режиме.
Возможны и более простые проблемы, механизм слива задевает за штангу поплавка, или прокладка клапана деформировалась и.т.д.
Самая распространённая болезнь бачка- не закрывание крана с водой когда он уже наполнился. Существует несколько причин этой болезни: самая распространённая, что то случилось с поплавком, то ли он "прохудился", в него попала вода и он уже не плавает, вот и не поднимается вместе с уровнем воды. Если это так, то открутите поплавок, найдите дырку и заклейте её подходящим водоотталкивающим клеем. Ещё одна причина связанная с поплавком, разогнулся держатель, который его держит. В этом случае, придерживая держатель, попытайтесь согнуть край, где держится сам поплавок, немного вниз и проблема будет устранена. Ну и самая редкая причина, когда ломается клапан, который перекрывает воду. В этом случае его лучше заменить на другой. Вот, пожалуй и все причины, теперь мелкий ремонт бачка можете спокойно выполнить сами.
В настоящее время ремонт бачка унитаза не очень сложен, так как в магазинах достаточно запасных частей, в большинстве достаточно просто купить и заменить вот такой комплект.
Но если вы хотите не тратить лишних денег, то могу дать совет. Мне приходилось ремонтировать разные бачки и основная неисправность это постоянная течь бачка. В некоторых случаях помогает промывка сливного отверстия бачка раствором лимонной кислоты, так как в процессе эксплуатации накапливаются отложения примесей содержащихся в воде и припятствуют закрытию сливного клапана. Но иногда Теряет эластические свойства резиновая прокладка запирающая сливной клапан, и здесь нужно добиться ее герметизации, я это делал с помощью резинового клея.
Бачок унитаза требует ремонта в трёх случаях:
  • когда течёт вода со стыка с самим унитазом наружу, устраняется проблема путём демонтажа двух болтов или гаек в нижней части корпуса унитаза и заменой прокладки...
  • когда течёт вода из бачка унитаза в сам унитаз, устраняется проблема путём замены прокладки пробки внутри бачка, для этого снимается крышка бачка и откручивается стойка с запорным клапаном, меняется прокладка или вся стойка в сборе...
  • когда вода постоянно течёт и сливается через верхний дренаж, эту проблему можно вылечить путём замены дозатора воды с поплавком или без него, менять прокладки не советую, не на долго их хватает...
