Сколько весят гвозди, сколько каких гвоздей в килограмме, есть таблица стандарта веса гвоздей?
домовой [23.2K] 3 года назад
6
Не один раз приходилось покупать гвозди, причём, различного диаметра и в разном количестве. Но даже, если я знаю, сколько примерно мне нужно гвоздей, то проблема может возникнуть с продавцом.
Хорошо, если гвозди большого размера, здесь легко можно взять десяток. Продавцу не составит труда посчитать их и потои взвесить. Проблема в осном возникает при покупке мелких гвоздей. Не думаю, что продавец будет отсчитывать нужные мне 47 штук! В таком случае лучший вариант- брать про запас. Ведь не исключено, что когда- нибудь они пригодятся.
Однако для более точного определения количества гвоздей в киллограмме, предлагаю посмотреть таблицу, где есть возможность узнать примерное количество гвоздей.
YourS7 [0]
Очень полезная таблица, сам давно ей пользуюсь. Только здесь одна ошибочка - 80-е гвозди имеют диаметр 3,0мм а не 3,8мм.  2 года назад
Гвозди могут изготавливать из разного диаметра проволоки стальной, а также других металлов (цветных). На специальном станке их "нарезают", фиксируют тщательно и высаживают головку. Часто известно требуемое количество штук, а в магазинах гвозди продают в килограммах. Чтобы сделать перерасчет штук в килограммы, нужно знать размеры гвоздя и его ГОСТ. Самые распространенные гвозди по ГОСТ 4028, так и называются - строительные. Сам ГОСТ еще 1963 года издания, но до сих пор действителен и таблицу перевода можно требовать в торговой точке, вот она:
Первая цифра - (в мм) диаметр, а вторая - длина.
Другие гвозди (тоже круглые) по ГОСТ 4029, называются толевыми и их вес описывает следующая таблица:
ГОСТ 4034 относится к гвоздям, называемым тарными, масса и размер которых определяется так:
Небольшой алгоритм выбора – находим необходимый ГОСТ в интернете, определяем диаметр/длину гвоздей, умножаем нужное количество на массу 1 штуки и получаем вес к покупке. Если требуется покрытие (оцинковка), то нужно понимать, что вес таких гвоздей будет отличаться от обычных.
Никогда прежде не задумывался над этим, но прочитав вопрос про вес гвоздей невольно самому стало интересно про количество гвоздей в 1 кг.
Оказалось, что для этого уже давно существует таблица, где количество гвоздей в 1 кг уже давно подсчитано и нужно только знать диаметр интересующих вас гвоздей и, естественно, их длина.
Таблица количества штук строительных гвоздей в 1 кг выглядит следующим образом:
В вышеизложенной таблице видно количество гвоздей в 1 кг от гвоздей диаметром 0.8 мм и длинной 8 мм и до крупных гвоздей в 6 мм диаметром и в длину 200 мм.
Незаменимая таблица для любого строителя.
Гвозди выпускаются в соответствии с ГОСТом.
Есть специальные таблицы (вот одна из них)
по количеству (в штуках) гвоздей в килограмме.
Есть даже таблицы с весом одного гвоздя в граммах.
На все и количество, гвоздей, в килограмме влияет несколько параметров.
Это длина гвоздя.
Диаметр гвоздя, размер "шляпки" (головки, она не только по размеру отличается, но и по форме, есть гвозди с плоской головкой, есть с конической и.т.д).
Из какого конкретного материала они сделаны с каким покрытием.
Есть стальные гвозди, медные, оцинкованы, кровельные, шиферные (у них свой ГОСТ) и так далее.
В ГОСТах на гвозди прописаны допуски и по длине и по диаметру гвоздей.
Допуск конечно можно и не учитывать, если покупаете не большие партии гвоздей.
Гвозди чаще продают на вес, но длинные гвозди можно купить и поштучно (то есть не на вес, а именно по штукам).
Подобные таблицы веса и количества штук в кг, должны быть в каждом магазине где продают гвозди.
