Как заменить бачок унитаза своими руками? Какова последовательность действий?
beekeeper [1.8K] 7 лет назад
В начале перекрываем два коренных крана на стояках.
Далее откручиваем шланг от бачка унитаза, перекрыв и кран на унитаз.
Затем под бачком унитаза (предварительно слив с него воду) откручиваем два барашка.
Снимаем бачок унитаза с платформы.
Далее установка нового бачка.
В комплекте к унитазу идёт вот такой крепёж с конусными прокладками,
обратите внимание на фото, последовательность именно такая, от головки болта первой идёт конусная прокладка, устанавливается внутри бачка.
Под бачком унитаза и платформой, ещё одна прокладка, устанавливаем запорную арматуру, затягиваем гайку крепления снизу бачка.
Далее та самая прокладка и бачок унитаза крепим у платформе.
Силикон не нужен, вся сборка на прокладках, если будет течь тогда используем силикон.
На финише подключаем гибкий шланг и открываем воду, проверяем сборку на протечки, если всё в порядке, устанавливаем крышку.
Подводка к унитазу может быть боковой, может быть нижней, учитываем это.
Подвесные бачки устанавливаются иначе.
Необходимо перекрыть вентиль подачи воды в бачок, и открутить два винта крепления бачка снизу унитаза. Так же лучше отсоединить и гибкий водяной шланг, подводящий воду к бачку. Наконечник такого шланга обычно снабжен гайкой, которую можно отвернуть газовым ключом. Так же отсоединяем хомут крепления патрубка от бачка к унитазу, он расположен снизу, и для этого потребуется отвертка. Удаляем остатки воды из бачка, и осторожно снимаем. Новый бачок ставим в обратной последовательности.
Прежде чем менять бачок унитаза , нужно заранее определится с выбором модели нового бочка, так чтобы при монтаже не было проблем и купить новый бачок и соединительный шланг. Конечно подготовить необходимые ключи герметик, прокладки для самого унитаза и между бачком. . Ну а дальше все просто отключают воду на выходе из крана который по шлангу соединен с бачком и ставим новый шланг. Затем снимаем старый бачок, предварительно места креплений можно обработать уксусной ил лимонной кислотой , чтобы отошла грязь и легче открутились. Со старыми бачками придется повозится подольше Так как там гайки могли и заржаветь, и здесь можно применить специальные ключи, как при разборке тормозных цилиндров на авто. Затем х соединений и собираем все в обратном порядке. После включаем воду и проверяем работу.промываем грязь в местаз
Для замены бачка унитаза необходимо пройти следующие этапы ремонта:
  1. Перекрываем полностью подачу воды на бачок...
  2. Откручиваем шланг, который идёт с крана на бачок унитаза...
  3. Выкидываем этот шланг и покупаем новый (если шланг старый, то может потечь) не жалейте...
  4. Откручиваем крепёж и снимаем крышку бачка унитаза...
  5. Сливаем всю воду и в зависимости от модели бачка - откручиваем сливной трубопровод...
  6. Теперь ищем два болта (находятся в основном внизу бачка) и откручиваем их. Возможно они заржавели и понадобится срезать гайки...
  7. Снимаем бачок...
  8. Чистим посадочное место...
  9. Проверяем на новом бачке состояние резинки и ставим его на выступ...
  10. Закручиваем болты...
  11. Подсоединяем (если они не подсоединены) аксессуары внутри бачка...
  12. Ставим новый шланг...
  13. Запускаем воду и проверяем работу...
