Сколько электричества потребляют обогреватели УФО (UFO), в зависимости от площади обогрева?
домовой [29.2K] 3 года назад
Обычно в маркировке обогревателей УФО цыфры, указанные после названия прибора обозначают мощность потребляемой электроэнергии.
При соблюдении рекомендуемой производителем высоты установки прибора (при потолочном варианте установки)
обогреваемая площадь соответствует тоже указанным цифрам в маркировке. Например UFO SUN 12 EN имеет мощность 1200Вт и площадь обогрева - 12м.кв. UFO Basic 1800 рассчитан для обогрева площади в 18кв.м. и имеет мощность обогрева 1.8кВт.
Не сложно подсчитать, что для обогрева одного квадратного метра площади УФО потребляет 100Вт электроэнергии. Это не мало, если учесть, что экономный инфракрасный пленочный пол использует всего 25-50Вт на 1м.кв.
Мощность (потребление электроэнергии) обогревателей UFO (УФО) напрямую зависит от модели и её размеров.
Естественно чем больше сам обогреватель, тем сильней в неё излучатель и тем больше он потребляет электричества, соответственно больше способен обогреть площадь помещения.
UFO (УФО) чем хорош, что он нагревает площадь (то есть предметы), а не воздух, поэтому его использование может быть экономным, если к примеру в большом помещении нужно создать комфортную температуру в определённом месте, обычные обогреватели будут греть воздух, а UFO (УФО) будет как солнце лучами греть предметы или поверхности в нужном месте.
Зависимость от мощности у UFO (УФО) есть, примерно 1 киловатт (1000 ватт) на 10 метров квадратных.
Модели бывают разные мощностью обычно от 1000 до 5000 ватт.
Вот например модель мощностью 1400 ватт способная нагреть помещение площадью 14 квадратных метров, создать комфортную температуру уже через 30 секунд, и даже работать на улице, но при этом площадь обогрева в зависимости от температуры воздуха может уменьшатся в 2-3 раза.
Сколько конкретно потребляет обогреватель УФО электроэнергии можно узнать при помощи не сложных математических действий и его (обогревателя УФО) характеристик, которые можно найти в паспорте изделия.
В первую очередь интересует мощность прибора, а она у этих обогревателей разная.
К примеру вот такой обогреватель УФО с вертикальным размещением,
рассчитан на обогрев помещений (внутреннего) площадью 12-ь квадратных метров (на улице, 8-ь) мощность прибора 1200-и Ватт.
1200-и Ватт в час (1,2 кВт), значит осталось определиться со временем работы обогревателя в сутки, например работает 3-и часа, значит умножаем 1,2 кВт час на 3-и, получаем 3,6-ь кВт в сутки.
Точно также можно высчитать потребление в месяц, год.
Прибор довольно мощный и потребляет много энергии, его сложно отнести к экономным источникам тепла.
Есть и плюсы, это почти моментальный нагрев, высокий КПД прибора, может работать и внутри и снаружи помещений.
