Какой фундамент дешевле?
иришенька [394] 7 лет назад
Тут не все так однозначно и возможность строительства дешевого фундамента зависит от того что есть у Вас в наличии ( материалы ) и естественно работы. Если Вы сами можете проводить такие работы то думаю фундамент будет дешевле. Такой пример : у меня была арматура и несколько тонн цемента и песка осталось по наследству, и когда начали строительство фундамента тем более что работали сами то строительство его обошлось совсем ничего . Так же можно купить железобетонные блоки бывшие в употреблении ( Б/У ) они тоже не особо дорогие .
Дешевле всего то, что достается по старой русской привычке - "на халяву". А самый дешевый, но вместе с тем и самый прочный фундамент - бутовый или бутобетонный. Если в вашей местности есть завод по производству щебня, или если ведется добыча каких-либо полезных ископаемых, то фундамент можно сделать именно по этому классическому русскому способу. При вскрышных работах много породы идет в отвал и в отвалах кроме песка и глины часто бывают большие куски известняка, сланцев и прочих пород, которые не разрабатываются специально, а просто попадаются по ходу разработки основной породы и вывозятся из карьеров, потому что мешают добыче основного минерала. Можно собрать крупные булыжники по берегам рек, вдоль обрывов, там они тоже довольно часто встречаются. Можно применять материалы б/у. Вот эти крупные камни как раз и есть идеальный материал для устройства дешевого фундамента. Если это сланцы, то фундамент модно делать бутовым, т.е. только из камня. Подбирать и укладывать плоские камни таким образом, чтобы они как можно плотнее прилегали друг к другу, ну, для успокоения души хозяина можно немного "сдобрить" раствором, а можно и безраствора, просто возни с таким фундаментом больше будет. Если применяется крупный известняк или крупная галька, то фундамент лучше делать бутобетонным, т.е. в опалубку укладывается немного бетона, потом камни, потом опять немного бетона, потом опять камни и так до верха опалубки. Все это утрамбовывается или вибрируется чтобы бетон хорошо заполнил все промежутки между камнями. При этом расход бетона довольно небольшой и стоимость фундаментов низкая. Можно в качестве бута применять обломки кирпича, но только керамического полнотелого, можно обломки старого бетона укладывать, но только прочные, где бетон не крошится.
Смотря под какой дом рассматривать варианты, если под лёгкую конструкцию, тогда дешёвым вариантом будет сваи, если же дом тяжёлый, то как ни крути самым выгодным вариантом будет заливка фундамента бетонным раствором...
Выкапывается яма под фундамент, желательно в размер фундамента, чтобы сэкономить на опалубке.
Устанавливается опалубка выше уровня земли.
Армируется весь периметр будущего фундамента.
Покупается бетономешалка с бетоном сразу под количество раствора и разом всё заливается.
Сэкономить можно на выкапывании ямы - собрать друзей и родственников и выкопать самим.
Сэкономить можно на опалубке - взять в аренду.
Сэкономить можно на рабочей силе - нет необходимости мешать и носить раствор, он заливается прямо из бетономешалки, для этого надо заказывать машину со стоком.
На сегодняшний день самый дешевый фундамент - на винтовых сваях.
В первую очередь экономия заключается в том, что для его устройства не нужно проводить земляные работы по планировке участка и рытью котлована или траншей для ленточного фундамента. Особенно актуален такой фундамент при значительных перепадах стройплощадки по горизонту.
Второе преимущество - отсутствуют затратные бетонные работа (кроме бетонирования внутренней полости трубы винтовых свай.
Удешевляет фундамент также то, что вкручивать сваи можно вручную, без привлечения техники.
К экономии можно также отнести то, что работать со сваями можно даже зимой, когда больше всего свободного времени.
Дешевле всего построить фундамент на сваях.
  1. Самая низкая цена.
  2. Фундамент на винтовых сваях вы сможете и самостоятельно вкрутить, но там нужен опыт и очень высокая точность.
  3. Быстрота сборки, за 1 день можно полностью соорудить фундамент для небольшого дома. Нам компания Богатырь для дачи 4х6 м вкрутила сваи за сутки.
  4. Не проседает в грунте. Такой фундамент идеально подходит для болотистых местностей и мягких грунтов.
  5. Надежность. 1 свая выдерживает до нескольких тонн.
