Какой необходим фундамент для дома из бруса, если высокий уровень грунтовых вод?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
Собираемся на дачном участке строить домик из бруса и встала проблема с выбором типа фундамента. Участок находится под Питером и у нас очень высокий уровень грунтовых вод, три штыка лопаты в глубину выкопаешь и через час яма начинает заполнятся водой. Необходим совет: Какой необходим фундамент для дома из бруса, если высокий уровень грунтовых вод?
Если у вас такая проблема с грунтом, то вам однозначно нужен столбчатый или свайный фундамент.
Столбчатый фундамент для дома, построенного из бруса, рассчитан в размерах не менее 6х6 метров. Используются трубы следующего размера 400 х 400 х 400 мм. Монтируется столбчатый фундамент на специально подготовленный песчаный слой (подушку).
на неустойчивых грунтах и на склонах установить лучше свайный фундамент.
Монтируется он из буронабивных свай, которые устанавливаются на расстоянии в 1,5-2 метра друг от друга. Заглубляются сваи до твердого устойчивого грунта.
Да уж, под Питером в основном везде болота, поэтому у Вас остаётся небольшой выбор для возведения фундамента. А именно свайный фундамент, то что Вам будет нужно. Есть два типа свай, забивные и буронабивные. В первом случае сваи забиваются с помощью спецтехники (а это как Вы понимаете дополнительные расходы), во втором же понадобится обыкновенный строительный бур. Но вот с помощью строительного бура можно выбрать воронку диаметром не более 300мм и глубиной 5 метров. Хотя для дачного домика этого будет вполне достаточно. Вот наглядная схема как выглядит всё это на самом деле
А чтобы дом не стал раньше времени подгнивать высота труб над землёй не должна быть ниже 30см.
