Где устанавливаются фахверковые колонны?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
Необходимо сделать глухую стенку из пеноблоков в стальной конструкции (ангар) высотой 6м и длинной 50м. Советуют для усиления стены устанавливать фахверковые колонны. Подскажите пожалуйста, где устанавливаются фахверковые колонны?
Для таких работ должна быть типовая технологическая карта (ТТК) и выполнить ее должны Ваши проектировщики. А вот монтаж фахверковых колон проводится по торцам здания и между основными колонами где шаг превышает 12 метров при ширине панелей 6 метров. на таких участках фахверковые колоны придают зданию большую прочность и предохраняют от разрушений. Монтируются колонны жестко в фундамент, а верхняя часть колонн шарнирно крепится к элементам покрытия гибкими связями.
Вот Вам схема торцевого (а) и продольного (б) фахверка:
Фахверковые колонны сами по себе не испытывают какой либо нагрузки от конструкции от перекрытия, но необходимы если надо усилить (укрепить) пролеты стен. Обычно их дополнительно устанавливают там, где конструкция здания часто испытывает ветровые нагрузки. Монтируют их в торцах пролетов, в местах примыкания стропильных конструкций и балок.
Соединяются колонны с фундаментам путем заглубления (заводят в стакан) и замоноличивают бетоном. Глубина посадки 0,85 м.
