Как очистить отопительную систему перед монтажом бойлера косвенного нагрева?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
Собираемся отказаться нагревать воду в частном доме при помощи газовой колонки и будем устанавливать для этих целей бойлер косвенного нагрева. Мастера настоятельно рекомендуют перед установкой очистить отопительную систему, но как это сделать я не в курсе. Скажите пожалуйста, как очистить отопительную систему перед монтажом бойлера косвенного нагрева?
Здравствуйте! Есть несколько способов, которыми можно самостоятельно очистить систему отопления. В домашних условиях лучше всего подходит использование химического метода очистки. Для этого используется чистая вода и бытовые моющее средства на основе органических кислот. В воде должно находится 10% моющего средства от общего количества воды. Полученную водно-химическую смесь закачивают в систему отопления и оставляют на трое суток. По истечению указанного времени воду сливают вместе с мусором, который был ликвидирован под воздействием агрессивной химической реакции. После этого систему отопления еще два раза промывают чистой водой, чтобы убедится, что весь мусор был полностью удален из труб и радиаторов.
Вообще то очистку системы отопления перед монтажом такого оборудования как бойлер косвенного нагрева следует обратится с специалистам они эту процедуру проделают с промышленным оборудованием.
Если Вы собрались это делать сами то следует знать какая система отопления установлена, затем начиная от отопительного котла начинают поэтапную промывку каждого узла в отдельности. Для этого существуют различные реагенты которых достаточно много в магазинах. Вы подберете их к своим трубам. Радиаторы лучше промывать под давлением то есть Вам понадобится насос который будет подавать раствор. Собственно качественная промывка от этого и зависит, после того как узлы промыты делают общую промывку ( контрольную ) для удаления химических реагентов из системы.
