Как слить воду с бойлера, если производителем не предусмотрен специальный кран на обратном клапане?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
Необходимо почистить накопительный бак, заменить тэн и магниевый анод в бойлере, но проблема в том, что ему уже 10 лет и производитель не предусмотрел для слива воды специальный кран. Так же на подачу холодной воды мастера установили обратный клапан (пример на фото). Подскажите пожалуйста, как слить воду с бойлера, если производителем не предусмотрен специальны кран на обратном клапане?
Дело не в производителе, Вас просто обманули Ваши сантехники.
После клапана устанавливается тройник в него вкручивается кран, вот через этот кран и сливается вода.
Клапан как на картинке , странная ситуация, это просто обратный клапан который удерживает воду в бойлере и не даёт ей попасть в обратном направлении.
А как же у Вас стравливается бойлер при повышенном давлении, клапан выполняет две функции, стравливает и не пускает.
Ваша система это "бомба" лучше его выкинуть и установить нормальный.
Вариантов слива бойлера у Вас всего один, нужен помощник.
Отключаем электричество.
Далее, перекрываем оба коренных крана.
На ближайшем смесителе открываем горячую воду, там стечёт совсем не много, далее закрываем смеситель.
Готовим ведро и инструктируем помощника.
Подставляем ведро под клапан.
Откручиваем гайку на горячей воде (или американку, не знаю какая у Вас там "гирлянда").
Теперь откручиваем клапан, вода начнёт стекать с бойлера в ведро, ведро наполнилось, отдайте его помощнику, а сами пальцем перекройте отверстие, давления там нет, без всяких усилий удержите, не переживайте за это.
Вот и всё.
После того как сделает всё что нужно с бойлером (чистка, замена тенов и так далее), установите и нормальный клапан с рычажком и фильтр грубой очистки в районе коренного крана.
Не помешает и сливной кран о котором я писал выше.
Сливной кран, это удобно, закрутили на него шланг и сливаем в унитаз.
Да, ещё забыл написать, вода в бойлере должна быть остывшей, не пробуйте сливать кипяток, это опасно.
Такого просто не может быть это нонсенс слив воды должен быть непременно иначе Ваш бак нужно просто выбросить на свалку. Клапан ставится для того что бы при повышенном давлении стравливать избыток пара иначе он бы у Вас не проработал 10 лет. Обратный клапан как раз и выполняет такие функции как регулировка давления внутри бака. В Вашем случае что бы слить воду с бака нужно проделать следующее действия. В целях безопасности работать надо отключив бойлер от сети и что бы он был холодный. Далее откручиваем осторожно под бойлером обратный клапан и подставляем таз для сбора воды и сливаем. Можно подставить воронку с надетым на нее шлангом шланг заводим в ванную вот и весь процесс слива. Параллельно опустошаем вспомогательные системы. Теперь можно все почистить и заменить ТЭНу и прочее. Вот в принципе и вся работа.
