Как запустить автономную канализацию Топас?
Shipenok [473] 4 года назад
Отец установил себе на дачу автономную канализацию Топас прошлой осенью, но не пользовался ей, сразу законсервировал ее на зимую. Вот только сейчас она ему вновь понадобилась, но как запустить ее мы не знаем, а инструкцию он найти не может. Расскажите, как запустить автономную канализацию Топас?
Здравствуйте! После зимней консервации, следует открыть крышку канализации и очистить ее от грязи, мусора. Затем, нужно проверить уровень воды в камере септика. Он не должен быть выше и ниже трети объема камеры канализации. После этого, Вы должны проверить кабель питания на повреждения и произвести его подключение к компрессорам. Далее, производится установка дренажного насоса в камеру канализации для дальнейшей откачки сточных вод. Когда весь монтаж завершен, то можно нажимать пуск и станция Топас начнет свою эффективную работу.
Запуск после консервации, так получается?
В первую очередь (а Вы должны были это сделать перед консервацией на зиму), убираем утеплитель с крышки "Топаса", если есть грязь, земля, остатки снега и так далее, очищаем и открываем крышку.
Далее, в первую очередь проверяем уровень воды в септике, он не должен быть меньше, чем уровня который Вы заливали осенью перед консервацией, если уровень упал, дела не очень хороши, но "Топас" (ёмкость я имею в виду) ремонтируемая.
Далее, устанавливаем компрессоры ( в "Топасе" их два), опускаем дренажный насос в септик, включаем его.
Затем открываем щиток управления "Топасом", тумблер из положения "выкл" переводим в положение "вкл".
Вот и всё, "Топас" запущен и работает.
Не совсем понятная ситуация, как можно было монтировать "Топас" и не испытать запустив?
Процесс консервации "Топаса" на зиму подразумевает множество действий, включая утепление, заливка воды до определённого уровня, примерно на треть объёма (это делается для того что бы септик не всплыл, что бы его не раздавил грунт в зимний период).
Судя по всему подготовка к консервации не была произведена, я бы посоветовал запускать "Топас" в присутствии мастеров которые её и устанавливали.
