Как произвести расчет размера продуха?
Shipenok [473] 4 года назад
Как рассчитать, какого размера должны быть продухи в фундаменте частного дома и какое количество? Хочу попробовать сделать такой вид вентиляции, а то совсем сыро в доме стало.
Правильно рассчитать и количество продухов и их местоположение и размеры, не очень сложно.
Тут поможет Свод норм и правил , а конкретней СНиП 31-01-2003, ещё конкретней пункт 9.10 этого СНиП.
Согласно этого СНиП продухов (суммарно) должно быть не меньше чем один квадратный метр продухов на 400-а квадратных метров площади подполья, или подвала.
Отталкивайтесь от этого, посчитайте площадь Вашего подполья, к примеру это 200-и квадратов, значит продухов, должно быть пол квадрата.
Вы понимаете что продухи работают совершено просто, то есть это сквозняк, значит, отталкиваясь от логики, продухи должны располагаться друг на против друга (и это мы уже знаем).
Мало того на параллельных стенах и в одной оси.
Что бы не образовывался так называемый "воздушный карман", или мешок, отступаем от углов здания, примерно метр.
А высота от поверхности земли, обычно 25-ь, 30-ь см.
Такая высота не позволит талой и дождевой воде попадать в подпол, через продухи.
Осталось определиться с размерами каждого продуха и тут нам поможет этот же СНиП, минимальный размер 0,05 квадрата, максимальный 0,85-ь квадратных метров.
Вот и всё, все цифры у нас в руках, осталось их переложить на Ваши размеры.
Геометрия отверстия продухов вообще не играет никакой роли, можете их сделать прямоугольными, круглыми, квадратными.
Ещё важный момент, через продухи в подпол могут проникнуть грызуны, а так же различные насекомые, купите решётку для продухов
чаще всего они снабжены и сетками от насекомых.
Если нет другого вида вентиляции, продухи - отличное решение. В данном вопросе Вам поможет СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания», а именно буквально пару строк из данного документа:
В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.
Исходя из этого, общую квадратуру делим на 400 и получаем ориентировочное значение (площадь продухов). Пример,
при площади в 100 м2 все продухи должны суммарно составлять 0,25 м2. Если отверстия делаются из пластиковой трубы диаметром 110 мм, то отверстий должно быть 25
Отверстия должны располагаться на максимальной от земли высоте, но не менее 30см (от земли). Не стоит делать слишком большие отверстия. Продухи должны быть расположены на одной линии в наружных и внутренних перегородках. Чтобы воздух не застаивался в углах, крайние отверстия должны быть расположены на расстоянии не более 90см от края.
