Как самостоятельно узнать износ анода в бойлере Ariston?
Shipenok [473] 4 года назад
Можно ли как то самому, без вызова мастера узнать, на сколько изношен анод в бойлере? Что то бойлер слабо греть стал, думаю может анод уж отработал свое.
Чаще всего признаком износа магниевого анода является увеличение времени нагрева воды внутри бойлера. Так как магниевый анод - это защита тэна от образования накипи, рано или поздно он выходит из строя из-за того, что сам покрывается толстым слоем этого вещества. Соответственно, тэн тоже покрывается избыточной накипью и перестает качественно греть воду.
Еще один фактор, на который стоит обращать внимание - это перерасход электрической энергии. Если анод вышел из строя, а тэн полностью покрыт накипью, то время нагрева воды сильно растягивается, а электросчетчик при этом работает как заведенный.
Этот защитник бака водонагревателя от коррозии при выходе из строя может давать протечку - вот еще один пункт, который нужно учитывать при самодиагностике износа анода.
Кроме этого, понять, что магниевый анод изношен можно по характерным звукам: потрескивание и шипение бойлера при нагреве воды должны сильно Вас насторожить. Поэтому мастера следует вызвать при первых признака износа анода и тэна. Чистку рекомендуется проводить хотя бы 1 раз в год.
Понять что с анодом который находится внутри бака без того, чтоб его осмотреть можно лишь теоретически.
Во первых это срок службы, в среднем эта величина при включенном круглосуточном режиме бойлера колеблится от 12 до 18 месяцев.
То есть если прошёл такой срок, то бойлер нужно чистить и возможно менять магниевый защитный анод, так как если он не будет выполнять свои функции, то бак очень быстро придёт в негодность и потечёт.
По поводу того, что бойлер стал слабо греть (наверное скорее всего медленнее хотели сказать), так это уже дело в том, что он засорён накипью, и в каком сотоянии анод уже не важно!
Разбирать и чистить придётся всё равно.
Дело в том, что мастера вызывать, чтоб почистить бойлер совсем не обязательно.
Ничего сложного там нет, если у вас есть малейшие навыки по ремонту техники, гайки крутить и инструменты (отвёртки и гаечные ключи).
Почитайте информацию на ремотевете (наш сайт) и сами почистите свой бойлер.
Вы имеете в виду без снятия тэна?
Если да, то любые отклонения от нормы, при нагреве бойлера могут подсказать Вам что и анод и тэн пора как минимум чистить.
К примеру: Увеличение времени нагрева. Вот это один из главных ориентиров, то есть регулятор не трогали, а бойлер начал греть воду гораздо медленней, стали больше приходить счета за электроэнергию.
Дальше, бойлер выключается не успев нагреть воду то выставленной температуры. И это указывает на то что с тэном и анодом не всё в порядке.
Лёгкое "пробивание" на корпус, чувствуете что корпус бойлера чуть бьёт током.
Вот это основные признаки без разборки бойлера.
Проще всего определить изношенность анода бойлера Ariston, сняв нижнюю крышку и достав тэн для чистки.
Тут всё становится понятным ещё на стадии разборки. Ну во-первых ржавая "каша" не имеет рыхлой структуры, она тяжело очищается по структуре плотная камнеобразная накипь, это говорит о том что с анодом проблемы.
Дальше, тэн стал боле "худым" диаметр трубки уменьшился.
Сам анод представляет из себя стержень с резьбой на конце, что-то вроде шпильки, визуально определить что с анодом не всё в порядке не очень сложно.
Вот так выглядит старый и новый анод,
совершенно не сложно понять что анод пора менять.
Если не всё так критично выглядит, то возьмите в руки штангенциркуль и измерьте диаметр анода, если диаметр уменьшился более чем на 40% от первоначального, то пришло время анод заменить.
Производитель бойлеров Ariston, советует менять анод раз в полтора года, конечно это с учётом того что бойлер эксплуатируется в ежедневном режиме.
