Какой фундамент наиболее экономичен для каркасного дома?
Shipenok [473] 4 года назад
Собираюсь строить каркасный дом на черноземе, влажность не высокая, дом одноэтажный. Поэтому хочу немного сэкономить на фундаменте. Какой фундамент будет наиболее экономичен для каркасного дома?
Если не перечислять все фундаменты которые делаются под каркасные дома, а отталкиваться только от дешевизны, то наиболее подходящий вариант это столбчатый фундамент причём без ростверка.
Ростверк повысит стоимость фундамента.
Конструкция простейшая.
По контуру будущего здания укладываются специальный столбики, это могут быть бетонные столбы, столбы из бута, кирпича и так далее.
Тут уже смотрите сами, какой материал дешевле в Вашей местности.
С расстоянием между столбами с их размерами придётся определяться самостоятельно, у нас не достаточно данных.
А дальше всё опять не дорого, самая не дорогая гидроизоляция и собственно нижняя обвязка каркасного домика.
Столбы могут устанавливаться как заглублено, мелкозаглубленный или вообще без заглубления, надо знать тип Ваше почвы, то что это чернозём мало о чём говорит.
Даже перед обустройством такого простенького фундамента необходимы расчёты.
Что касается удешевления строительства, то я бы советовал экономить не на фундаменте, а на чём-то другом, к примеру на отделки.
Фундамент это "сердце" строения, экономия может привести к очень печальным последствиям.
Ещё экономить можно на мастерах, то есть самостоятельно выполнять бОльшую часть работ.
Обустраивать столбчатый фундамент можно и без привлечения техники, это тоже не плохая экономия.
Материалы необходимый для строительства лучше покупать по оптовым ценам, то есть определиться с количеством и закупить сразу на всё строительство.
При такой схеме и доставка бесплатная.
Можно использовать буронабивной фундамент. Суть в том что в ямы, которые сделаны буром заливают бетон. Вставляете сваи и заливаете их бетоном. За счет этих свай Ваш бетон останется на месте. Ямы под бетон можно копать самостоятельно, тогда выйдет еще дешевле. Потом дать немного постоять бетону и можно собирать дом.
Можно использовать винтовые сваи. Этих сваи из метала, Вы вкручиваете их в землю как саморезы в дерево. Можно это делать самостоятельно а можно с помощью спец техники. Такой фундамент обойдется вам дешевле. Единственное что полы будут холоднее. Нужно как то утеплять пол, ну и не будет подвала, если он Вам конечно нужен.
