Резиновая плитка - что это такое, как выглядит, из чего делают, какие свойства?
домовой [29.8K] 4 года назад
Резиновая плитка появилась не так давно, но уже пользуется огромной популярностью. Ведь она не крошится, не скользит, если уложить плитку правильно то прослужить она не менее 10 лет, укладывается плитка очень легко. Такую плитку часто используют на детских площадках. Ведь она травмобезопасная. Дети спокойно бегают по плитке и обувь никогда не скользит. Сырье для плитки это вышедшие из строя автомобильные покрышки. На первом этапе производства плитки формируется специальная смесь из крошки резины и специального клея. Специальные миксеры доводят смесь до однородного состояния, после чего поступает на формовку. Эту смесь выливают на специальный вибростенд выдерживают несколько дней. Получается глянцевая поверхность. Есть плитка с рисунком, делают все тоже самое, только потом плитка попадает под пресс. После плитка выстаивается определенное время в специальных шкафах и потом уже готова к реализации.
Резиновая плитка - это очень интересный материал, не каждый о ней знает, да и популярность пока особо сильную она не обрела. Резиновая плитка представляет собой продукт переработки старых шин, оно и правильно, зачем выбрасывать добро, когда можно его переработать и получить практичный материал. А ведь для изготовления автомобильных шин используют натуральный каучук и синтезированный каучук, материалы очень высокого качества.
Данное покрытие имеет все шансы стать в одну линейку с самыми лучшими. Такая плитка обладает разнообразной фактурой, у Вас есть достаточно широкий выбор цветовой гаммы, свойства резиновой плитки таковы, что зимой и в дождливую погоду Вы не будете скользить по ней, данный материал не покроется трещинами при перепаде температур и не повредится при транспортировке. Плитку из резины можно устанавливать вблизи бассейнов , в спортивных залах и на детских площадках. В случае необходимости, данную плитку можно разобрать, перевезти в другое место и снова уложить там, где захочется.
Плитка из резины очень неприхотливое покрытие, ухаживать за ней очень просто, в случае загрязнения достаточно просто помыть ее под струей воды, например, из шланга и пыль и мусор будут убраны.
