Как укладывать резиновую плитку?
домовой [31.1K] 6 лет назад
Для укладки плитки данного типа существует две технологии - укладка на грунт и укладка на твердое основание.
Укладка резиновой плитки на грунт
Для данного способа укладки резиновой плитки лучше всего использовать плитку не тоньше 40мм (в крайнем случае - 30мм). Основание, на которое будет укладываться плитка необходимо предварительно подготовить, а именно, снять верхний слой грунта, хорошенько утрамбовать землю и выложить слой щебня толщиной 80-100мм. Далее, выложить слой цементно-песчаной смеси (1/3). Желательно также установить бордюр, дорожка будет смотреться более эстетично, а также бордюр будет придавать конструкции большей крепости.
Особенности укладки резиновой плитки на грунт
  • при укладке резиновой плитки не нужно делать уклон для оттока воды, так как он будет происходить естественным образом,
  • плитку лучше выбирать с втулками, которые обеспечивают более крепкую состыковку плиток,
  • укладывайте резиновую плитку только на подготовленное основание и не используйте слишком тонкую плитку
Укладка резиновой плитки на твердое основание
Резиновую плитку можно уложить на асфальтовое покрытие, бетонную стяжку или деревянный настил.
При укладке плитки на асфальтовое покрытие, оно (покрытие) должно быть без деформаций. Поверхность обрабатывается грунтовкой, после чего можно приступать к укладке.
При укладке резиновой плитки на бетонную стяжку, поверхность напротив может иметь на поверхности несущественные трещины, впадины, отслаивания и другие неровности. Перед укладкой поверхность также должна быть покрыта грунтовкой.
Особенности укладки резиновой плитки на твердое основание
  • вне зависимости от того, на какую поверхность укладывается плитка, будь то асфальтовое покрытие или бетонная стяжка, поверхность нужно предварительно обработать грунтовкой. Вместо грунтовки можно использовать такую смесь: полиуретановый клей + ацетон в равных пропорциях,
  • делается небольшой уклон, примерно 2%, для стока воды,
  • материал должен быть чистым и сухим
Укладка резиновой плитки имеет свои особенности:
  • на твердое основание плитка кладется при помощи клея для резиновой плитки;
  • при укладке песчаную или грунтовую поверхность требуется создание углубления;
  • для оттока воды (дождевой или талой) должен быть уклон в 1-2 градуса.
  • для того, что бы покрытие из резиновой плитки имело законченный вид рекомендуется устанавливать резиновые бордюры;
