Какая технология создания фундамента на склоне для каркасного дома?
Лана [965] 3 года назад
Нам достался прекрасный кусок земли, в хорошем месте, с хорошей инфраструктурой. Один нюанс - гористая поверхность. Дом по проекту должен будет строиться на склоне. Какой фундамент наиболее подходит для такого случая? Какие нюансы учесть? Какова технология?
О том какой фундамент нужен вашему дому может сказать такая наука как геология. Нанимаете геолога и он делает заключение о ваших грунтах, только после этого должно приниматься решение о типе фундамента. Если грунты устойчивые, не ползучие, то можно ставить обычный бетонный фундамент, только отличие может быть в его усилении контрфорсами. Если грунты ползучие, то как правило делаются свайные фундаменты или совмещенный сваи+лента.
Первый шаг - инженерно-геологические изыскания. Если есть подозрение на возникновение оползня - то на глубину, равную высоте склона. Потом по расчету устойчивости склона (делается на основе изысканий) делается вывод о возможных нагрузках, необходимости укрепления. Отсюда исходит тип фундамента и его параметры. Чаще всего это свайный фундамент с висячим ростверком. Самый простой вариант - винтовые сваи, но далеко не во всех условиях их можно использовать.
Другой вариант - ленточный ступенчатый фундамент.
Иногда дом врезают в склон, сохраняя баланс масс. В этом случае стены, обращенные к выемке, выполняют роль подпорных стенок.
Любой фундамент требует расчетов, особенно на склоне. Проще предотвратить деформации, чем с ними бороться.
