Как подобрать циркуляционный насос "Грунлфос" к системе отопления дома?
NataBres [2K] 3 года назад
Необходимо подобрать циркуляционный насос для системы отоплении двухэтажного дома 170 квадратов. Остановились на бренде Грунлфос. Как разобраться с моделью насоса, по каким параметрам системы отопления необходимо подбирать?
  1. Профессиональный подход.
Чтобы выбрать циркуляционный насос для системы отопления необходим точный расчёт системы отопления по гидросопротивлению. Насос должен поддерживать заданное давление в системе.
Характеристику насоса можно найти в его технической документации, характеристику системы нужно рассчитывать.
  1. Что советуют продавцы в магазинах.
Для выбора мощности циркуляционного насоса для системы отопления основным параметром является высота водяного столба, которую необходимо прокачать. Проще сказать меряем высоту от наинизшей точки системы отопления до наивысшей. Насосы по мощности идут в стандартном ряду мощностей(напор(м)) - 2.5, 4, 6, 8 и т.д. Выбирайте ближайший подходящий по мощности в большую сторону.
Как сделать - решать Вам.
Здравствуйте! Площадь дома не маленькая и в дополнение ко всему имеется второй этаж, что повышает требования в мощности к насосу, который обеспечивает циркуляцию воды в системе отопления. При подборе необходимой модификации насоса Грунлфос, нужно обратить внимание на мощность агрегата, его функциональные возможности. Они должны соответствовать параметрам отопительной системы. То есть насос должен быть способен обеспечить нормальную циркуляцию именно того количества воды, которая находится в Вашей системе отопления. Все эти данные указываются в технических характеристиках агрегата и отопительной системы. Вам всего лишь нужно сверить данные и подобрать технику, которая будет соответствовать указанным параметрам.
