Какая величина столбов столбчатого фундамента под дом из бревна?
NataBres [2K] 3 года назад
Планируем строительство бревенчатого дома. читала что важно правильно спроектировать и построить фундамент под дом. По каким методикам рассчитывается величина столбов столбчатого фундамента? Какие входные параметры для этого расчета?
Для расчёта параметров столбчатого фундамента необходимо найти некоторые величины, такие как:
  • Глубина промерзания грунта;
  • Несущую способность основания;
  • Вес сооружения;
  • Давление на грунт
  • Площадь подошвы
  • Несущую способность грунта
Эти данные подставляются в формулы для расчёта, которые можно найти в СНИПах или других документах в зависимости от вашего грунта, смотрите например:
СНиП 2.02.04-88.
ОСН АПК 2.10.01.001-04
Вот пример формулы:
Из существующих видов фундаментов самый простой и дешевый столбчатый фундамент (используется для деревянных построек).
Это определенное число столбов, которые располагают так:
  • в местах пересечения стен;
  • под несущими балками и венцами сруба;
  • по углам здания;
  • под простенками и другими местами, где сосредотачивается наибольшая нагрузка.
Столбчатый вид только для зданий облегченных, где не предусмотрены подвалы.
Конструкция столбчатого фундаментов может быть деревянной или же каменной.
Для деревянных фундаментов подойдут обрезки комлевой части дубовых/лиственничных бревен или сосна. Диаметр от 18 до 25 см. Они устанавливаются в открытый котлован строго вертикально, комлями вниз.
По способу изготовления есть виды:
  • монолитный столбчатый с армированной бетонной бесшовной подошвой;
  • сборный столбчатый из камня, кирпича, ж-б блоков.
Первый в преимуществе по высокой прочности, а второй по скорости возведения.
При расчете глубины учтите тип грунта, уровень промерзания, линию подземных вод. По этим параметрам столбчатые основы делят на два вида:
  • фундамент заглубленный закладывается на полметра-метр ниже промерзания. Он для глинистой почвы с изобилием воды;
  • мелкозаглубленный - 40-70 см. для песчаных участков или на скалистой почве.
