Как производится расчет количества кафельной плитки при укладке ромбом?
NataBres [2K] 4 года назад
Делаем ремонт в холе. Закупили материалы, но на пол решили уложить плитку не традиционно ровно а под углом. Как рассчитать хватит ли купленной плитки, ведь при укладке ромбом или под углом у стен остается много отходов и расчет по площади может быть весьма приближенным.
Это не совсем так, дело в том что "косынки" (треугольники которые у стен), чаще всего режутся из одной плитки два.
Расход будет такой же как если бы клали квадратом (встык).
При любой кладке могут быть огромные отходы. К примеру плитка 30х30 у стены 16-ь см, из одной плитки два куска не получается, то есть режем 16-ь, 14-ь в никуда.
При кладке ромбом всё тоже самое, надо исходить из размеров помещения, всё индивидуально, если возьмёте плитку "на глаз", то есть не ориентируясь на размеры помещения и размеры плитки, одновременно, будут отходы.
Если речь о стенах, то вычисляем периметр, из периметра отнимаем, дверные и оконные проёмы, далее измеряем высоту помещения и умножаем на периметр.
Не забудьте что и над дверью и над окнами будет плитка (прибавляем к общей квадратуре).
Полы, ширина полов умноженная на длину, получаем квадратуру.
А дальше опять же индивидуально, обычно я выслушиваю заказчика и если заказчик стоит на своём (то есть хочет плитку определённого размера, не взирая на большие отходы), то накидывают от 5-и, до 10-и% от общего объёма (от общей квадратуры, так точней).
Ещё важный момент: Резать "косынки" без опыта, сложно, если будете класть сами, учитывайте это.
Класть ромбом без опыта, не советую, больше "загубите" плитки чем стоит работа мастера.
А так кладка ромбом мало чем отличается от любого другого вида кладки, подрезку лучше сделать всю и сразу, я обычно в один день облицовываю полы, на следующий делаю всю подрезку,
` так удобней (это не обязательная процедура, просто совет).
Точно рассчитать количество нужной кафельной плитки не возможно, как ее не клади. Всегда будет или остаток, или же не хватит. Если плитка останется, это не страшно. Ее можно сдать в магазин, в зависимости от того, сколько у вас ее осталось. А вот если плитки не хватит, то это уже проблема. Ведь каждая партия плитки будет разной. Оттенок у нее будет другой. Рассчитать плитку для укладки ромбом, нужно точно так, же как и для обычной укладки, только еще прибавить несколько штук для запаса.
