Как почистить батареи отопления изнутри?
NataBres [2K] 3 года назад
Меняли трубы стояков центрального отопления и из батарей слили очень грязную воду с окалиной. Как почистить изнутри радиаторы. Имеет ли смысл чистить, поможет ли это улучшить их эксплуатационные свойства?
Радиаторы отопления конечно разные, не знаю о каком именно Вы спрашиваете.
Ситуация так же вызывает удивление, радиаторы отопления промывают каждый год, по окончании отопительного сезона, или перед его началом, обратитесь в ЖЭК, или управляющую компанию.
Допустим всё плохо, ЖЭК бездействует и у Вас биметаллические радиаторы.
Как видите на входе и выходе стоят отсекающие краны, воду сливать с системы отопления не надо (вода в системе есть даже летом, просто имейте это в виду).
Дальше, между краном и радиатором установлены "американки", подставьте под них ведро, или тазик, в радиаторе есть вода.
Затем послабляем , сливаем, далее откручиваем американки.
В ванной комнате (в самой ванне) будем промывать радиатор.
На дно ванны что-то стелим, защищаем и ванну и радиатор от царапин.
Далее, с торца радиатора откручиваем футорки, они , или с прокладками, или на пакле, или на фуме.
Вот и всё, теперь снимаем лейку со шланга душа, и открываем воду с хорошим напором, достаточно тёплой воды.
Грязи будет много, если ЖЭК этим давно не занимался.
В особых случаях, при сильном загрязнении, есть смысл залить раствор уксуса и воды, футорки на место, залили разбавленный уксус и оставили радиатор на часа, 3-и, 4-е.
Затем опять раскрутили футорки и тщательно промыли со шланга душа.
Устанавливается радиатор в обратной последовательности, нужны ключи, пакля, лента фум, или "Унипак" и пакля.
После установки батареи, можно открыть краны и проверить все узлы на герметичность.
Со временем в радиаторам отопления образуется накипь, которая в процессе работы оседает на стенки. И если эту всю грязь не чистить, со временем радиаторы плохо станут работать. Для того чтобы почистить радиатор нужно для начала нужно спустить всю воду в системе и закрыть все краны. Затем нужно отвернуть контргайки сверху и снизу, в местах где есть сгон. Придерживая муфту одним ключем, крутите сгон другим ключем, до тех пор пока сгон не выйдет из муфты. Освободив батарею от труб, снимите ее с держателей. Теперь можно приступать к чистке. Сначала вычистите все что сможете пальцами. Если не можете избавится от накипи, воспользуйтесь любым химическим средством. Когда закончите промывать радиатор, нужно обдать внутри компрессором. Поток воздуха вычистит остаток грязи. Теперь можно вешать батарею обратно. После очистки Ваши батареи будут служить намного дольше и греть сильнее чем обычно.
Сразу же избавьте пространство от вещей, какой-либо мебели, чтобы не испортить. На радиаторе отключите водоснабжение. В ванну установите какой-нибудь деревянные поддон, чтобы батарея не поцарапалась. После этого в торцевые футорки направляем напор воды из шланга. Иногда серьезные засоры помогает удалить уксус, который больше чем на половину разбавлен водой. Когда с помощью данного средства промыли радиатор, снова повторите процедуру водой.
