Если Вы имеете в виду снимать для того что бы глушить на зиму, то не рекомендую плотно закрывать продухи.
Во-первых влажность будет повышенной , а влажность это плесень, во-вторых из почвы испаряется радиоактивный газ радон, без вентиляции он просто будет скапливаться и его концентрация может нанести вред здоровью.
Вентиляция должна работать и зимой и летом, по это причине чаще всего продают решётки для продухов, в виде готового изделия, которые "намертво" крепятся к поверхности.
Решётку можно изготовить и самостоятельно, к примеру из латунной сетки (ячеистой).
Если всё же решётку захотите снимать, то и здесь есть варианты, надо знать диаметр отверстия под продухи.
Можно купить вот такую вентиляционную решётку с распорниками
(их ещё "усики" называют). Решётку можно подобрать по цвету, есть и металлические (из нержавейки).
Для периодического снятия такой решётки, надо чуть послабить четыре шурупа, которые и "расклинивают" её между стенок продуха.
Иногда продухи делают с использованием канализационной трубы сотки (на стадии заливки фундамента).
Как вариант купить вот такую заглушку,
но труба должна быть с раструбом.
Уплотнительная резинка, далее вставляем заглушку в трубу, всё продух закрыт.
В заглушке можно насверлить отверстий для вентиляции.
Заглушку лучше не смазывать ни силиконом, ни автомобильным маслом, просто вода и плотно одели на резинку, так проще будет её снять, если появится в этом необходимость.
