Где найти инструкцию с видео, о том как сделать паровое отопление самостоятельно?
Лана [965] 3 года назад
Возможно ли вообще самостоятельно сделать паровое отопление в деревянном доме или это технически невозможно? И где найти подробную видео-инструкцию в таком случае?
Нет разницы с какого материала у вас построен дом. Паровое отопление можно делать в любом доме. Подробную видео инструкцию вы сможете найти на ютюбе. Для этого вам нужно просто ввести ваш вопрос. На первый взгляд провести паровое отопление не сложно, но на самом деле, если сделать что - то не так, оно не будет функционировать. У меня отопление делали специалисты, и им пришлось два раза его переделывать.
Нет разницы где делать паровое отопление в деревянном доме или кирпичном, тут проблема в другом Вы сами хотите сделать печь с отоплением или приобрести. Если приобретать то все гораздо проще, Вам специалисты ее и установят и проведут отопление. Если Вы сами хотите строить такую печь то тогда дело осложняется покупкой самого котла:
Под который строится сама печь, котлы и печи могут быть самых разных размеров. Для всей системы Вам понадобится:
трубы для подачи пара и отвода конденсата. Лучше применять оцинкованную сталь или медь;
соединители, колена, хомуты для труб, запорная арматура — краны для сброса воздуха, вентили;
гидравлический затвор для осушки паропровода;
редукционно-охладительная установка;
для понижения давления в системе — редукционный клапан;
сварочный аппарат;
насос;
емкость для сбора конденсата.
Далее Вам понадобится проектно расчетный чертеж установки всей системы отопления и ее гидравлический расчет.
Ну а дальше Вам придется всю эту систему правильно собрат согласно чертежам, опрессовать ее и если протечек нет то можно запускать. А видео Вы сможете посмотреть вот здесь:
http://9dach.ru/obogrev/336-vodyanoe-otoplenie-na-dache#i-8
