Как пошагово оклеить комнату обоями?
Я Виктория [1.6K] 2 года назад
После подготовки стен (очистки, шпаклевки, грунтовки) и обоев (нарезки полотен с подбором рисунка или без), приступаем к наклеиванию обоев.
Следует отметить, что полотна обоев нужно отрезАть на 5-7см больше, чем высота стен.
Если следовать "букварю", то обои следует начинать клеить со стены с окном. Даже если учесть, что современные обои клеятся встык, эта рекомендация не потеряла своей актуальности.
Когда я начал заниматься ремонтами квартир, в частности поклейкой обоев, неоднократно экспериментировал и пришел к заключению, что швы между полотнами обоев более заметны, если обои клеить в направлении к окну, а не от окна. Особенно это заметно, когда обои толстые. Я сделал вывод, что это происходит от того, что край предыдущего полотна прижимается (резиновым валиком или пластиковым шпателем) сильнее к стене, чем край последующая полоса. Даже прижимая шов валиком для стыков, мне кажется, что больше вдавливается предыдущее полотно, так как оно более влажное (пропиталось клеем). В результате от дневного света из окна тень от края выступающей полосы падает на шов и он становится заметным. Если же свет падает в торец выступа, то тени никакой нет и граница не заметна.
Итак, процесс начинаем с того, что устраняем сквозняки (закрываем окна и двери) и рисуем на стене вертикальную линию, используя отвес. При наклеивании полосы, старайтесь отступить от линии миллиметров 3-5, чтобы графит от карандаша не попал в шов, иначе стык может потемнеть.
Вот не плохая картинка с советами пошаговой оклейкой комнаты обоями:
Чтобы не повторяться, остановлюсь на некоторых нюансах:
  • напуск обоев на потолок нужно обрезать под шпатель острым малярным ножом;
  • в углах для прорезки обоев можно также использовать шпатель и малярный нож, но углы не всегда ровные, в таких случаях желательно пользоваться коротким шпателем, а лучше специальным ножом для обрезки обоев в углах.
Итак, основное правило: начинаем клеить обои от окна, заканчиваем над дверью.
1.Расчет необходимого количества рулонов.
2.Выбор обойного клея.
3.Подготовка стен. Этот этап предполагает удаление старых обоев, смывание теплой водой остатков побелки, выравнивание поверхности, избавление от трещин и неровностей с помощью штукатурной смеси.
4.Непосредственно поклейка обоев. Перед началом оклеивания важно убедиться в том, чтобы серийные номера на рулонах одинаковые. Обои не должны отличаться по цвету, иметь посторонние пятна или иные дефекты. Выполнять работы лучше с помощником.
