Какие есть способы снять старую краску со стены?
Я Виктория [1.6K] 2 года назад
6
Наверное, способов устранения этой проблемы как таковой, достаточно много. И каждый по своему хорош, но в то же время имеет ряд недостатков.
Смывки для снятия старой краски- достаточно эффективное средство.
Стоит обработать стену с покрытием, подождать несколько минут и можно приступать к снятию краски при помощи, например, шпателя. Но всё же- это химия. В закрытом помещении опасно выполнять такие работы.
Можно для этой цели применить болгарку со специальной насадкой.
Но опять же, удаляя краску таким образом будет много не только пыли, но и мелких частиц краски! Здесь тоже нужна подобающая экипировка и средства индивидуальной защиты. Как глаз, так и органов дыхания.
Если честно, то я пробовал и тот и другой способ. Но всё же остановился на третьем.
Это удаление краски при помощи строительного фена.
Этот способ мне кажется самым действенным! Бывали случаи, когда достаточно было начать прогрев краски, а поддев её шпателем, дальше она неплохо отходила от стен.
Ну и как вариант, можно попробовать применить горелку. Но здесь желательно работать с напарником. Так как сама лампа достаточно тяжёлая.
Существую несколько способов снятия краски, материал изготовления стены важен.
Это химический способ (используются различный смывки старой краски).
Механический, шлиф машинки, шпателя, скребки и так далее.
Комбинированный метод, то есть и смывки и иной вариант используется одновременно.
Есть термический метод, это когда краска разогревается строительным феном и уже будучи размягчённой снимается с поверхности шпателем.
Из практики могу сказать, самый быстрый и относительно не грязный (почти без пыли) метод, это химический.
В наше время есть в продаже огромное количество смывок практически любых красок (на любой основе).
После нанесения смывки (проходит минут 15-30-ь) краска набухает и пластами отходит от стены, далее просто снимаем ей шпателем.
Часто за один раз полностью краску снять не удаётся, смывка наносится на поверхность, повторно.
Работа смывкой актуальна (более продуктивна) на больших площадях.
