Как снять старые обои, наклеенные на ПВА?
Я Виктория [1.6K] 3 года назад
категория: Стены > Обои
Такие обои снять привычным способом (намачивание тряпкой с водой и соскабливание шпателем) не удастся.
Чтобы частично размягчить клей, придется максимально разрушить обои. Сделать это шпателем практически не возможно.
Воспользоваться можно специальным приспособлением - "обойным тигром".
Вращающиеся колесики с иголками хорошо царапают обои.
Можно также поработать игольчатым валиком, который применяют для прокалывания кипсокартона при изготовлении арок.
На валик нужно надавливать как бы по диагонали, заставляя его тормозить и царапать, а не вращаться.
Если таких инструментов нет, можно воспользоваться крупной наждачной бумагой, жесткой металлической щеткой или насадкой на дрель.
После того, как обои максимально повреждены, обильно смачиваем их жидкостью для растворения обойного клея.
Как только обои начинают подсыхать, снова обильно смачиваем стену. Эту процедуру повторяем несколько раз. Жидкость можно заменить горячей водой. Не так эффективно, но все же...
Не плохо справляется с этой работой и домашний парогенератор.
Для удаления обоев понадобится не широкий крепкий шпатель.
После того, как обои сняли, на стене все-равно остается слой клея ПВА, его нужно тоже удалить. Если клей хорошо размягчился, можно пробовать его смывать горячей водой или жидкостью для удаления обоев, если пленка клея не поддается, лучше оставить его и дать хорошо просохнуть, а потом снять дрелью с насадкой или наждачкой.
Очень просто.
Наливаете в ковшик воды, берете кухонную губку, обмакиваете ее, начиная сверху намазываете, стараясь промочить больше. Подхватываете через 2-3 минуты кусочек обоев и тяните. Иногда повезет, отрывается очень большой кусок. Там, где не получается, промакиваете дополнительно. Старайтесь не ковырять, чтобы стена оставалась ровной.
Итак, подчищая тонким шпателем, проходите все стены.
Вряд ли обои клеили только на ПВА, ПВА добавляют к обойному клею, это обычная практика из прошлого.
А снимаются обои точно так же как и в любом другом случае.
Торцом шпателя "нарезали" борозды (влага лучше будет проникать под обои), можно ножом, можно шилом.
Намочили обои водой (можно кистью, тряпками, губкой), вода тёплая и далее снимаем шпателем.
Работа будет идти очень медленно, но делается это именно так.
Работая "обойным тигром", чуть облегчите себе труд, но принцип действия и технология такая же, основное это обои намочить и сделать борозды.
Ещё вариант, это поразмыслить над целесообразностью снятия обоев "сидящих намертво", обои на обои вариант рабочий.
Если это обои в ванной комнате и мы готовим стены под кафельную плитку, то можно топором (прямо по обоям) дать насечку, смочить обои и снимать не спеша.
И тут принцип действия тот же что и с бороздами и с "обойным тигром", только используем топор.
Клей ПВА имеет водную основу и поэтому при достаточном отмачивание обои снимутся сравнительно легко. Вот только, подобное отмачивание может занять немало времени, и чревато залитием соседей снизу. Ведь чтобы и сами обои пропитались, и клей смог отмокнуть, понадобится немалое количество воды. И ещё желательно горячей. У меня как-то был в жизни подобный случай,- я просто провёл из ванной шланг от гусака смесителя, а на другой конец шланга присобачить рассеиватель от маленького душа и во внутрь его поставил мелкую сетку. Чтобы рассеивается лучше. Тогда и маленького напора вполне хватает. Помнитс поливал я тогда стены минут по тридцать каждую,- полью, подожду минут пять. Потом снова, и так до тех пор, пока обои не стали вручную отслаиваться. Да и не забудьте побольше тряпок приготовить и пару тазиков больших. Стобы собирать воду, которая попадёт на пол.
По другому, только чисто механическим путём,- долго и упорно скоблить шпателем!
Как показывает опыт - обои, наклеенные на ПВА снять очень проблематично. Придётся отскабливать бумагу от стен сантиметр за сантиметром. Хотя всё ещё зависит от поверхности на которую они наклеены. В любом случае - мочить обильно и пробовать снимать.
