Как построить автономную канализацию своими руками?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Обустраиваем частный дом и думаем об автономной канализации. Как своими силами построить автономную канализацию?
Для начала нужно определиться, какой тип автономной канализации Вы хотите. Есть выгребные ямы (различных вариантов) и есть ЛОС (локальные очистные сооружения).
Для строительства септика самое трудоемкое это стены, можно самому сделать опалубку и залить бетоном (как вариант выложить из кирпича), можно использовать бетонные кольца (этот вариант более распространен). Технология следующая:
Нужно определить место для ямы, учитывая возможность проезда машины для обслуживания и откачки.
Копаете яму, глубиной 2-3 метра, размеры зависят от Вашей потребности, если будете использовать бетонные кольца, то соответственно по размеру колец. Если будете самостоятельно делать опалубку и заливать бетоном, то размеры по Вашему желанию. На дне делаете песчаную подушку около 10 см, трамбуете, засыпаете щебнем 5-10 см и заливаете раствором (если есть возможность делать "без дна", то соответственно стяжки не нужно).
Копаете траншею от места вывода канализационной трубы к септику, трубы должны быть с уклоном 2-3 градуса (2-3 см на 1 метр), под трубы песчаную подушку. Если нужно утеплять (зависит от глубины промерзания грунта в Вашей местности), то утепляете. Заводите конец трубы в подготовленную яму, герметизируете. Сверху ямы делаете крышку для доступа.
Теперь поговорим о локальных очистных сооружениях, выбор их широк, могу порекомендовать производителя ТополЭко. Компания присутствует на рынке больше 10 лет и хорошо себя зарекомендовала, производит широкий ассортимент очистных сооружений. Для частных домов и коттеджей выпускаются модели ТОПАС. Хорошее соотношение цена-качество, различные варианты по объему (в зависимости от количества человек) от 0,8 куб.м/сутки и больше. Копаете яму по размеру выбранного варианта плюс примерно 20 см с каждой стороны. Делаете деревянную опалубку, чтобы Вас не засыпало при монтаже, опускаете установку в котлован, подсоединяете сточную трубу, устанавливаете крышку, засыпаете.
Более подробный процесс можете посмотреть тут
Важным критерием является функционирование данного ЛОС в зимнее время без дополнительного обогрева. Система очистки производится бактериями, которые при своей жизнедеятельности вырабатывают тепло, которого достаточно для функционирования данной системы. Если зимний вариант использования не предполагается, то есть возможность законсервировать установку до весны. Компания предлагает полное сервисное обслуживание, монтаж, запуск. Дает гарантию на свои работы и услуги.
К сожалению, Вы поздно начали думать об автономной канализации.
Канализационные трубы закладываются в фундамент, на стадии его заливки, а не во время обустройства дома.
Для этого узнаём на какую глубину в Вашей местности промерзает почва, далее определяемся с грунтовыми водами.
Затем копаем траншею под трубы канализации, это обычно на 20-30-ь см ниже точки промерзания.
Траншея с таким расчётом что бы трубы шли с уклоном от дома к накопительному баку (септику, выгребной яме и так далее).
На дно траншеи песчаная подушка с трамбовкой,иногда есть смысл утеплить трубы.
Далее покупаем септик, или делаем канализацию из бетонных колец, из кирпича и так далее.
Объём септика вычисляем заранее, отталкиваемся от количества пользователей и от количества сантехнических приборов в доме.
Выгребная яма (один из видов автономной канализации) может быть полностью герметичной, может быть без дна.
В черте города только полностью герметичная.
В зависимости от септика (он может быть и однокамерным и двух и даже более камерным), советую брать бесшовную ёмкость,
капаем котлован (котлован глубже септика на пол метра, а так же шире не менее чем на 20-ь см
На дно котлована, опять же песок, трамбовка, далее щебень, затем плита, или стяжка.
"Якорим" септик, засыпаем котлован (можно просто песком, можно песок , цемент, но на сухую).
Если есть необходимость утепляем септик.
Естественно перед окончательной засыпкой заводим трубу канализации (не забываем о вентиляции).
Вот это в общем-то всё, могут быть и иные схемы, автономная канализация это не что-то одно, их много и они разные.
