Как самому изменить цвет рамы и подоконника пластикового окна?
володя [32.3K] 5 лет назад
Покраска любого окна – это изменение цвета оконного профиля.
Для покраски применяется специальный лак. Покраска окна увеличит защитные свойства. Чтобы покраска прошла хорошо и качественно нужны определенные условия: температура окружающей среды - 18ºC, влажность воздуха не больше 80% и помещение помещении должно быть хорошо проветриваться.
Советы, чтобы поменять цвет окна правильно:
◾Прежде чем приступать к покраске оконного профиля, его необходимо очистить с помощью специального очистительного раствора, предназначенного для профилей, после чего хорошенько просушить. После этого необходимо снять с профиля защитную пленку и заклеить липкой лентой те места профиля, которые не нужно будет окрашивать;
◾Когда оконный профиль подготовлен к покраске, необходимо взять краску и воздушный пистолет. Покраска оконного профиля осуществляется с помощью воздушного пистолета в один слой приблизительной толщиной в 80 микрон. В том случае, если вы решили окрасить окно в цвет «металлик», то тут лучше окрашивать в два слоя, только второй слой нужно наносить через 10-12 часов, после того как первый нанесенный слой высохнет.
Еще один способ изменения цвета пластикового окна - это ламинация. Это оклеивание специально пленкой, цвет и рисунок которой вы выбираете по своему усмотрению. Этот способ проще, чем покраска.
Эта окраска не будет столь лёгкой, как окраска какой-нибудь другой поверхности, да и много нюансов надо соблюсти, чтобы краска держалась на пластике подоконника и тем более пластикового окна.
Для этого необходимо тщательно вымыть поверхность пластика от грязи и пыли, и очистить его от жира специальной жидкостью, обычные растворители не подойдут.
Краска должна быть специальная по пластику, лучше всего использовать акриловую.
Окраску лучше всего производить из краскопульта, либо покупая баллончики с краской под давлением.
Краска может быть двухкомпонентная сразу краска+лак, но и может быть по раздельности. Если оставить одну краску, тогда она может быстро слезть.
Для изменения цвета рамы и подоконника пластикового окна подойдет окраска аэрозольной краской для автомобильных бамперов и автомобильный лак.
Только обязательно перед покраской обезжирьте поверхность и загрунтуйте грунтовкой по пластику.
Как говорится все очень просто , действия такие же как и при покраске деревянных окон. Подготовка к покраске тоже мало чем отличается, хорошо промыть и просушить . применяются следующие краски.
Водные полиуретан акриловые краски по ПВХ PaliPlast RP являются базовыми лакокрасочными материалами под колеровку универсальными пигментными и металлизированными пастами.
Но при покраске нужно придерживаться следующих правил - слой краски должен быть средним в пределах от 75 до 125 мкм. Так что красить можно так.
Лучше конечно по возможности окно разобрать , закрыть как на автомобиле те части , которые вы не хотите красить, например скотчем, и можно использовать и краскопульт. Ну и конечно можно использовать композиционные краску и вместе с лаком.
Для самостоятельной окраски пластиковых изделий проще всего использовать краску для пластика в аэрозольных баллончиках. Линейка представлена цветами от белого до чёрного, хотя оттенков мало можно варьировать толщину слоя. С работой справится даже ребенок, достаточно помыть окно и заклеить стёкла, также в процессе окраски исчезают мелкие царапины и несмываемые пятна.Краска высыхает за считанные минуты и даёт слой нового пластика который обладает свойствами фабричного изделия.
