Какая мощность должна быть у бойлера для ванной?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Ванная у нас приличная (6 кв.м.), семья многодетная (7 чел.). Подскажите, бойлер какой мощности выбрать для нашей ванной?
В Вашем случае мощность большой роли не играет, да и вообще, в любом случае. Первым делом, Вам необходимо определиться с типом водонагревателя. Самый лучший вариант - газовая колонка, но раз у Вас возник вопрос об электрическом водонагревателе, то, скорее всего, в Вашей квартире/доме газовая колонка не предусмотрена, а устанавливать ее с нуля - слишком много мороки. Остается два наиболее распространенных варианта: проточный водонагреватель и накопительный. Их мощность будет влиять на скорость нагрева и очень важно, при выборе водонагревателя, обратить внимание не только на мощность самого водонагревателя, но и на состояние проводки в Вашем доме, так как для водонагревателей мощностью от 3-3,5 киловатт уже может потребоваться дополнительная линия - силовой кабель от щитка.
Итак, накопительный водонагреватель достаточно громоздкий, однако, многие производители делают горизонтальные баки, что может быть отличным вариантом для Вашей ванной комнаты в 6 квадратов. Для семьи из семи человек нужно достаточно много воды, особенно, если пользоваться формулами для расчета. Однако, на практике, согласен с Ким Чен Ын, достаточно будет 120 литров, чтобы подстраховаться, можно взять литров 150. Но при выборе объема руководствуйтесь тем, будете ли Вы одновременно принимать душ и мыть посуду, к примеру, или поочередно будете принимать душ, ведь нужно какое-то время, чтобы вода внутри водонагревателя прогрелась. А вот, чтобы принять ванну, необходимо будет около 80-ти литров. Новая партия воды будет нагреваться несколько часов, в зависимости от мощности. Но знаете, некоторые люди покупают, к примеру, водонагреватель на 80 литров мощностью 1,5 киловатт, а со временем просто меняют ТЭН на более мощный. К тому, все равно рекомендуется раз в пол года снимать водонагреватель и чистить его, ничего не мешает заодно поставить ТЭН помощнее.
Проточный водонагреватель в этом отношении удобнее, он меньше, нет необходимости ждать несколько часов, пока нагреется вода. Однако, электроэнергии будет уходить побольше и, если Вы приобретете слишком мощный водонагреватель, то также придется тянуть силовой кабель. Решение может быть следующее - установить водонагреватель мощностью 2-2,5 киловатт и, если мощности будет недостаточно, просто не включать воду сразу в нескольких точках, думаю, это не так сложно.
Что касается расчета необходимой Вам мощности, то используя всякие формулы Вы просто ужаснетесь какой мощный водонагреватель Вам потребуется, поэтому от 1,5 до 2,5 киловатт - это самый оптимальный вариант.
Сложно конечно будет дать дельный совет.
Во-первых понятия "бойлер для ванной" не существует.
Во-вторых ванна в 6-ь квадратных метров это какой-то шкаф, а не помещение.
Самая маленькая ванная комната которую я видел, имеет 10-ь квадратов и там не где развернуться.
Обычный стандартные ванные комнаты, это 13-15 и более квадратных метров.
Ну и последнее из не понятного о каком именно бойлере Вы спрашиваете?
Если проточный водонагреватель, то тут не важно что у Вас большая семья ((7-ь человек) водонагреватель включили и он греет воду мгновенно, люди моются как всегда по очереди.
Проточный водонагреватель может быть и 1,5 и 2-а, и 3-и и даже 8-ь киловатт.
В любом случае к нему надо тянуть силовой кабель от щитка.
К примеру вот не плохой проточный водонагреватель (бойлер) "Электролюкс"
(Electrolux) 2-а киловатт мощностью, вполне будет достаточно.
У этой же фирмы есть и более мощные аппараты.
Тут уже смотрите сами, если Вам надо одновременно и принимать ванну и мыть посуду, то можно купить и 3,5-х киловаттный, хотя и 2-х рассчитан на несколько точек потребления одновременно.
Если Вы говорите об накопительном бойлере, то и тут мощность на втором плане.
На большую семью Вам надо покупать как минимум 120-и литровый бойлер.
А мощность у них может быть разной, это не принципиально.
Обычно достаточно двух киловаттного бойлера.
Больше 120-и литров лучше не брать, они слишком большие, объёмные, да и вряд ли все сразу захотят принять душ и помыть посуду.
А ещё лучше обратить внимание на газовую колонку, она и дешевле сама по себе и в эксплуатации, правда для её установки нужно разрешение, ну и в ванной они не устанавливаются (как правило).
