Как заделать прокол в камере велосипеда?
Фигаро [13.7K] 3 года назад
Есть камера с иголочным отверстием. Есть старая камера для заплатки. Но нету клея и обезжиривания. А надо ехать дальше! Как быть? Как устранить утечку воздуха хотя бы временно?
Очень жаль, конечно, что в таком случае не окажется под рукой специального набора для велосипедиста, в котором обычно присутствуют самоклеющиеся заплатки разного размера и формы, наждачка для зачистки и обезжириватель.
Но и из описанного Вами положения тоже есть выход. Из старой камеры, которая, слава богу, у Вас имеется в наличии вырезаете заплатку. Лучше делать заплатку круглой формы - это самый универсальный вариант заплаты. Диаметр заплатки будет небольшим, так как и прокол у Вашей камеры совсем маленький, думаю будет вполне достаточно и 3 см.
Приложите сделанную Вами заплатку к месту прокола и стараясь не сдвинуть заплатку с места, поместите камеру внутрь покрышки, и вставить в обод колеса. После этого сразу попробовать накачать. Заплатка при накачивании прижмется покрышкой к месту прокола, и таким образом, Вы сможете на какое-то время устранить утечку воздуха из камеры и доехать до нужного Вам пункта назначения, где впоследствии и сможете сделать более качественный и надежный ремонт проколотой велосипедной камеры.
И на будущее, всегда возите с собой наборчик экстренной помощи при подобных ситуациях в дороге.
Если прокол небольшой на велосипедной или любой другой камере, есть два способа. Доехать до дома. Первый- это налить внутрь камеры воды. Вода имеет совсем другие свойства. И там где воздух просто вылетает, вода может и не пойти. Неплохо, когда вода налита ещё до прокола.(гр 100-150). А второй, возьмите монету, согните пополам и зажмите ею место прокола.
