Как утеплить пластиковую трубу отопления длиной 5 метров, проходящую по улице?
NataBres [2K] 4 года назад
Решили подключить гостевой домик к системе отопления большого дома, благо мощность котла позволяет. Но появилась проблема в виде трубы отопления, проходящей по улице. Какой утеплитель для труб даст максимальную теплоизоляцию? Стоит ли закапывать трубу в грунт?
На современном рынке существует очень много различных утеплителей. Остается только выбрать по душе ну и цене конечно. Трубу не обязательно закапывать в землю, особенно пластиковую, ее можно хорошо утеплить. Первый способ это стекловата. Старый и родной способ. Так же можно использовать фольгированый утеплитель. Так же существует жидкая теплоизоляция. Ну и куда же без пенопласта! Можно использовать пенопластовые кожухи. Как видите есть много средств что утеплить вашу трубу, осталось только выбрать, какой утеплитель подходит именно вам!
Трубу однозначно стоит закопать в грунт, во-первых, она не будет мешаться под ногами и портить внешний вид, во-вторых, закапывать необходимо ниже глубины промерзания грунта. Глубина промерзания грунта - величина не постоянная, зависит от многих факторов (местности, уровня грунтовых вод, рельефа и многого другого), поэтому рассчитывать необходимо индивидуально. Утеплить трубу можно засыпав ее керамзитом, получится дешево и надежно. Помимо этого можно использовать фольгированный утеплитель, пенопласт, ну, и жидкую теплоизоляцию.
Труба, закопанная в грунт и правильно утеплённая, не будет портить внешний вид Вашего приусадебного участка. Кроме того - грунт будет дополнительным утеплителем.
