Как произвести монтаж автономной канализации своими руками?
NataBres [1.9K] 2 года назад
Кольца септиков уже вкопаны, осталось соединить все объекты, но мастер пока не может этим заняться. Насколько реально произвести данные работы самостоятельно при наличии схемы и опыта строительных работ? Какие понадобятся инструменты, материалы уже все в наличии.
Конечно же лучше, да и правильней, выполнять все работы одновременно, если мастер занят, надо ждать, или искать другого.
Какие у Вас кольца, сколько их и так далее, не понятно.
Я так понял что вся проблема в подводе канализационной трубы и сверление отверстий под неё.
Надо выкопать траншею от дома до колец, траншея глубже точки промерзания в Вашей местности.
Глубже на толщину "подушки", подушка песчаная.
Так же надо учитывать уклон трубы от дома к септикам. Уклон обычно делают, 1,5-2-а см на метр трубы, труба сотка.
Старайтесь избегать острых углов и разворотов-поворотов, используйте уголки в 45-ь градусов, не 90-е.
Схема у Вас есть, значит где будут отверстия для соединительной канализационной трубы и вводной Вы знаете, осталось посверлить отверстия.
Думаю что Вы заложили канализационную трубу в фундамент дома, раскинули внутреннюю разводку (поэтому я и написал о делать всё и сразу).
Если материалы в наличии, траншея с "подушкой" готова, труба уложена, кольца вкопаны, размечаем место под отверстия.
Из инструментов, понадобится, или алмазная коронка по бетону,
или сверло по бетону (с победитовой напайкой).
Так же нужен, перфоратор, рулетка, лом, карандаш, молоток, зубило.
Коронка вещь, хорошая, но стоит дорого, плюс к ней нужен более мощный перфоратор.
Можно отверстие под канализационную трубу просверлить и сверлом по бетону, толщина стенок бетонного кольца может варьироваться от 50-и, до 90-о см, не экстремальная толщина, просто при покупке бура, учитывайте толщину, сверло должно быть соответствующей длины.
Диаметр сверла не принципиален, подойдёт и 10-а и 12.
Карандашом разметили, далее сверлим по размеченной линии отверстия, расстояния между отверстиями, 1-2-а см.
Так же сверлим одно отверстие по центру.
Получился круг из отверстий, а дальше или бьём ломом в центральное отверстие, или зубило-молоток, минут через 10-ь интенсивной работы, отверстие готово.
Заводим канализационную трубу.
Ну и дальше отверстие за отверстием, в конце герметизация ввода труб, это можно сделать и жидким стеклом и цементно-песчаным раствором, или герметиком, в общем как удобно.
Я бы все таки вам посоветовал подождать мастера. Так как каждый мастер делает по своему. Вы сможете и самостоятельно все соединить и вывести. Но, может быть получится так, что будете все делать правильно, по инструкции и схеме, а получится что -то не так. Хотя самому завершить работы не сложно. здесь главное, чтобы функционировала канализация сделать правильный уклон труб. Если уклон труб будет слишком малый тогда она не будет работать.
