Как провести монтаж теплых полов самостоятельно (видео)?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
На кухне надо расположить теплый пол. Друзья, как самим провести монтаж теплого пола (желательно видео монтажа)?
Видео, вот например не плохое.
А вот видео как правильно укладывать плитку на тёплые полы (часто эти работы тесно связаны между собой).
Но не понятно о какой именно кухне Вы спрашиваете, на какие полы кладётся тёплый пол, какого типа тёплый пол и так далее.
Что это частный дом, или квартира?
Общего у разного типа тёплых полов мало, ну разве что перед обустройством тёплых полов на кухне, надо набросать схемку с учётом того где будет находиться кухонная мебель, под мебелью тёплые полы не нужны.
Высчитываем квадратуру (площадь) пола и отнимаем квадратуру мебели, ещё лучше эти размеры перекинуть на пол, что б с гарантией.
И ещё из общего, обратите внимание на кафельную плитку, как финишное покрытие, кафель имеет не плохую теплопроводность и какой бы тёплый пол под ней не находился она выполнит свои функции.
Плюс ко всему это же кухня, то есть полы часто моются с применением моющих средств, мало какое финишное покрытие может похвастаться такой устойчивостью к "химии".
Ещё из общего, перед тем как делать стяжку под плитку, тёплые полы любого типа необходимо проверить на функциональность, с этим всё понятно, случись что демонтировать уже залитую стяжку, довольно проблематично.
И не забывайте что после того как тёплые полы и кафель уложили, желательно первый пуск совершать только после полной просушки стяжки, а на это может уйти и месяц.
Если решите делать водяные тёплые полы, то самостоятельно браться за такую работу не советую, работа довольно сложна в техническом плане, хотя попробовать можно.
А этапы и "пирог" к примеру водяного тёплого пола выглядят так:
Выравнивающая стяжка (при необходимости).
Далее гидроизоляция с напуском на стены, затем фольгированный пенополиэтилен.
Далее размечаем шаг трассы, монтируем крепления, раскидываем трубы, маяки, заливаем стяжку, укладываем кафель.
Процесс монтажа теплых полов зависит от вида, ведь существуют различные виды:
  • водяной теплый пол,
  • электрический теплый пол,
  • пленочный электрический пол,
  • теплый пол кабельного типа и др.
Теплый пол также отличается по способу монтажа:
  • в стяжку,
  • в слой плиточного клея,
  • на специальный монтажный лист
В любом случае, советую сначала ознакомиться с инструкцией, она должна прилагаться к любому набору системы теплый пол. А запускать теплый пол для проверки необходимо перед установкой его в стяжку (клей и тп, если таковые используются) и после установки, но в данном случае очень важно дождаться полного затвердевания состава, на это может потребоваться от 7 дней до одного месяца, в зависимости от того, какой состав используется.
Что касается видео, то могу посоветовать следующее, так сказать, универсальное:
