Как отделать кафелем кирпичную печь?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Была русская печка из кирпича, мы ее передали и хотим обложить кафелем. Как верно отделать такую печь современным кафелем?
Конечно же хотелось бы знать что значит переделали, после переделки штукатурили?
Ну а вообще самое главное в этой работе, это купить нужную плитку
и подходящий клей.
Если печь рабочая, то надо учитывать что температура поверхности будет довольно высокой.
Обычный кафель для облицовки печей, используют, но это не правильно.
Плитка должна быть жаропрочной, или хотя бы матовой, глазурь пойдёт "паутиной" через сезон, два.
в общем-то облицовка ни чем не отличается от обычной, ну разве что слой нельзя давать слишком большой, поэтому печь штукатурится перед облицовкой.
Максимальный слой должен быть не более 5-и мм, а ещё лучше 2-3 мм.
Чем толще слой, клея тем больше шансов что он потрескается, даже жаростойкий (огнеупорный).
Квадратуру высчитали (периметр на высоту), нужную (подходящую) плитку купили, клей тоже приобрели (при таком слое на 4-4,5 квадрата мешок).
А дальше обычная облицовка, гребешковым шпателем наносим клей, кладём от угла, перекрываемым углы от входа.
Плитка кладётся снизу вверх, пробиваем вертикаль, горизонталь, при ровной качественной) штукатурке , это не проблема.
Между плиткой крестики, в конце затёрли швы, можно даже этим же клеем, мы ведь работаем жаропрочным.
В конце хотелось бы дать совет, лучше самостоятельно печь кафелем не облицовывать, это не "фартук" на кухне положить, много подрезки, работа сложная технически, кафель дорогой, лучше заплатить мастеру, да и качество облицовки будет в десятки раз выше.
Для отделки печи нужно использовать специальный огнеупорный кафель. Такой кафель стоит немного дороже обычного. Он на стене не будет лопать ни при каких обстоятельствах. Вам нужно для начала подштукатурить печь, чтобы была ровной. Когда штукатурка высохнет, можно класть и кафель. Технология кладки кафеля точно такая же, как и в любом другом месте. Только нужно использовать хороший клей Ceresit CM 15 или 17.
