Как определить нужное количество радиаторов отопления для дома в 45 кв.м.?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Надо закупить конкретное количество радиаторов для нового отопления. Как высчитать число радиаторов, учитывая, что дом 45 кв.м.?
  1. Необходимо знать из чего состоит (из каких материалов) стена/стены/перегородки, потолок /верхнее перекрытие, пол/ нижнее перекрытие.
  2. Так же необходимо знать с каким помещением (с какой температурой) граничат стена/стены/перегородки, потолок /верхнее перекрытие, пол/ нижнее перекрытие. Или эта граница с наружным (уличным) воздухом
  3. Необходимо знать какие стороны света (юг, серер и т.д.) граничат с наружными преградами (стена/стены).
  4. Район (на Земле ) расположения здания/сооружения.Знать требуемые температуры в помещениях здания (кухня, жилая комната, кладовка, теплая веранда и т.д.)
  5. Геометрические размеры (включая толщину по слоям) стена/стены/перегородки, потолок /верхнее перекрытие, пол/ нижнее перекрытие, оконных и дверных заграждений.
Справочные данные:
  1. Температура расчетная для холодного периода региона расположения здания.
  2. Относительную влажность - расчетную для холодного периода региона расположения здания.
  3. Коэффициенты теплосопротивления материалов, из которых состоят слои стена/стены/перегородки, потолок /верхнее перекрытие, пол/ нижнее перекрытие, оконных и дверных заграждений.
  4. Затем все значения подставляются в формулы и вычисляется значение теплопотери помещения и при суммировании здания (при необходимости, могу рассписать алгоритм расчета).
  5. Затем выбирают понравившийся радиатор отопления и в паспорте узнают теплоотдачу одной секции этого изделия. При этом надо знать расчетную температуру отопления здания (обычно это 95-70 градусов Цельсия).
  6. Необходимо знать какая существует в здании система отопления однотрубная или двухтрубная. Если двухтрубная, то достаточно знать значение п. 5.
  7. Если разводка системы отопления однотрубная, то необходимо знать расчетную температуру теплоносителя на в ходе в помещение /квартиру (в случае поквартирной разводки). И только после этого находить количество теплоотдачи одной секции.
  8. Зная теплоотдачу одной секции и необходимое количество теплопоступлений (равно теплопотерям), определим количество секций отопительного прибора в целом по помещению.
  9. суммируем необходимое количество приборов по всему зданию.
Нужное количество радиаторов определяется не по площади помещения, а по его объёму (это самые точные расчёты, по площади приблизительные), то есть надо знать высоту потолков в помещении.
Так же нужны расчёты по теплопотерям строения, тут нужны знания инженера-проектировщика систем отопления + специальное оборудование и программы, расчёты крайне сложны и произвести их самостоятельно, просто без единого шанса на положительный результат.
Так же важно учитывать регион проживания, материал из которого возведён дом, материал изготовления радиаторов, температуру теплоносителя, как и чем утеплено строение и.т.п.
Плюс надо знать 45-ь квадратов, сколько помещений на этой площади.
Если производить очень приблизительные расчёты, то на квадратный метр площади помещений потребуется 100-о Ватт мощности (тепловой).
У Вас 45-ь квадратов.
Умножаем 100 на 45 = 4500 Вт тепловой мощности необходимы для этой площади.
Далее используем вот эту таблицу
тепловой мощности радиаторов отопления в зависимости от материалов их изготовления.
Чугунные батареи одна секция 100Вт.
4500 : 100 = 45 секций.
Вам понадобится 9-ь чугунных пяти-секционных
радиаторов отопления.
Или 4-е батареи по 10-ь секций и одна 5-и секционная.
Тут уже смотрите по количеству помещений на этой площади.
Расчёты крайне приблизительные, системы отопления в которые входят и радиаторы, это проектируемая позиция, я бы посоветовал пригласить специалиста и производить расчёты по месту с учётом индивидуальных особенностей Вашего строения.
