Какова технология ручной сварки труб с силикатно-эмалевым покрытием?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Закупили трубы с инновационным силикатно-эмалевым покрытием. Какова верная технология ручной сварки труб с этим покрытием?
Чтобы правильно сварить ручной дуговой сваркой трубы с силикатно-эмалевым покрытием, нужно придерживаться нескольких правил:
  • Любой мягкой тряпочкой удалить ржавчину при её наличие, не повреждая покрытия трубы.
  • Торцы труб с внутренней стороны обезжирить и удалить пыль с помощью ацетона.
  • С торца труб с внутренней стороны кистью нанести шликер. Шлекер должен получиться высотой 1,6-2 миллиметра и шириной не более 12 мм.
  • Высушить шликер тёплым воздухом, можно использовать фен.
  • При сборке стыков труб выполнять без зазора.
  • Применяются электроды Э50А, Э 42А для корневого шва и УОНИИ 13/45, ОК48, УОНИИ 13/55 для следующих слоёв.
  • Для корневого шва используют электрода диаметра 2,5 миллиметра, а для заполняющих слоёв 3,4 миллиметра.
Для сварки труб с с силикатно-эмалевым покрытием существует только одна достаточно ясная инструкция. Причем эта инструкция применяется только под дуговую ручную сварку.
Торцевые края труб нужно тщательно очистить от ржавчины и жира, удалять это следует ацетоном делается это на 30 - 40 мм. Далее во внутрь трубы накладывается лопаткой или кисточкой слой из шликера шириной 8-12 мм. от торца трубы, высотой 1.5-2 мм.
Потом шликер нужно высушить горелкой но что бы вода находящая в шликере не кипела а испарилась.
Сварка трубы производится без зазоров, для сварки используют электроды Э 42А, Э50А с основным покрытием для корневого шва, ОК48, УОНИИ 13/45, УОНИИ 13/55 для заполнения последующих слоев.
