Как сэкономить газ на отоплении частного дома?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
Суть вопроса в том, что у нас дом 1980 г.п. (140 кв.м) с отоплением от газового котла КЧМ со старой автоматикой, батареи чугунные (в сборке от 12 до 30 шт.) и расширительный бак на чердаке (50 л). В отопительный сезон используется около 1000 кубов газа в месяц и необходимо этот показатель уменьшить в 2 раза. Подскажите пожалуйста, как сэкономить газ на отоплении частного дома?
Сэкономить на газовом отоплении, вероятно, можно. Но вот в два раза - это жесткая задача.
Мне кажется, исходить нужно из рекомендуемых температур комфорта. Так, в спальне желательно держать восемнадцать-двадцать градусов. При такой температуре не будет голова болеть "от жары", сон будет глубже и здоровее. Поэтому настраивайте семью, что ночью топить совсем не будете несколько часов.
Второй момент - предотвратить утечку тепла из дома. Это важнейший момент!Проверьте все оконные рамы, оклеивайте окна при необходимости. Особое внимание уделите утеплению потолка - через потолок много тепла может уйти.
В-третьих, если за электричество вы платите меньше, чем за газ, то можно частично отапливать ваш дом электрическими приборами. Можно сделать более выгодный выбор для семейного бюджета.
Подобная проблема с экономией газа возникла и у нас. В своё время, обрадовавшись подведённому газу, чуть не выбросили печь из дома! Но не успели и теперь она здорово нас выручает.
Дело в том, что раньше батареи отопления грели именно от огня в печке. А теперь, когда наступили времена не очень, газом пользуемся только для приготовления пищи. И то, если надо приготовить что- нибудь на скорую руку.
Хотя не думаю, что дрова в печи- выход из положения. Особенно там, где этого дерева мало. У нас хоть и леса кругом, но машина этих самых дров стоит около 100- 200$...
Так что по возможности отапливаем дом дровами, запас которых пока имеется.
Сейчас у нас в Украине пользуется популярностью так называемый "Тёплый кредит". Банк дает деньги под небольшой процент годовых, если человек за эти деньги приобретет товар для энергосбережения (утепление дома пенопластом или минеральной ватой, замена окон на металлопластиковые и т.п.)
Именно это в первую очередь нужно сделать со своим домом, чтобы сэкономить немного газа.
Следующим этапом, я считаю, будет установка современного твердотопливного котла. Согласен, на дрова деньги нужны немалые, но если есть возможность покупать для котла дрова, брикет или подобное по незавершенным ценам, то это позволит значительно сэкономить природный газ.
Хорошо, когда у людей в доме есть печки, лежанки - большая часть тепла при сгорании топлива остается в доме.
По поводу чугунных батарей. Не меняйте их на современные алюминиевые или стальные или еще какие то там. Многие на моей практике жалели об этом потом. Согласен, котел будет меньшее количество воды нагревать, зато чугун тепло дольше держит и это бесспорно. Лучше котел поменять на более экономный, современный, турбо.
Обратите внимание на окна и двери. Если они старые, то лучше на зиму их хорошо закрывать пленкой. Дело в том что возможно половина тепла уходит на улицу, поэтому расходуется больше газа. Попробуйте утеплить дом. Так же большую роль играют полы. Если у вас полы холодные, подумайте о теплых полах. Если будут теплые полы, то Вы автоматически будете меньше топить. Если ноги в тепле, то будет очень хорошо. Если не один из способов не работает, то подумайте о замене котла. Можно взять более экономный котел, таким образом сэкономите газ.
