Как загерметизировать резьбовые соединения на системе отопления из медного материала?
Ольга Т [226] 3 года назад
Все резьбовые соединения на системе отопления у нас медные. Периодически, особенно при выключении отопления эти соединения начинают подтекать. Какой материал использовать, чтобы после остывания труб не подкапывало из соединений?
Герметизировать резьбовые соединения на системе отопления можно разными способами.
Первый способ - это герметизация с помощью специальной подмотки ФУМ ленты. Монтаж резьбовых соединений при использовании этой ленты не занимает много времени и считается достаточно надежным и относительно долговременным.
Второй способ, который так же обеспечивает надежное соединение резьбовых сгонов в системе отопления - это использование специальной нити для уплотнения. Обычно подобные нити изготавливаются из тефлона или нейлона. В продаже можно встретить такую нить, которая дополнительно еще пропитана герметиком, что еще больше повышает адгезию данного герметизирующего материала.
Третий способ герметизации резьбовых соединений в системе отопления - это льняная пядь. Ее применяют, используя в качестве дополнительных средств герметизации масляную краску или сурик, которыми, пропитывают подмотку.
Но у этого способа герметизации есть важный недостаток - имеет свойство усыхать.
Помимо перечисленных выше средств, применяемых при герметизации резьбовых соединений, есть еще более современные средства, такие, как высыхающие и невысыхающие жидкие и пастообразные герметики. У них так же, как и у всех герметиков есть свои плюсы и минусы. Поэтому очень часто для более надежной и долговечной герметизации резьбовых соединений используются комбинированные методы герметизации с применением и подмоточного материала и герметика. И главное - это выполнить герметизацию правильно.
