Установка двери и врезка замка, видео? Какие правила нужно соблюдать и как выполнять установку?
zubr1961 [2.2K] 5 лет назад
Три видео с инструкциями прилагаются. Все начинается с замеров. Замеры должны быть выполнены специалистом, и тогда дверь ровно и плотно встанет в дверной проем. Обязательно удаляем старые конструкции, в том числе и старую коробку. Двери все железные, как правило, поэтому будет сварка. Если стена кирпичная и трухлявая, то штыри должны заходить в стену глубже, и их по возможности должно быть больше. Края изолируем монтажной пеной. Дверь должна быть снабжена по периметру противо - взломными зацепами. Если дверь деревянная, то ниже подробно описан процесс врезки нового замка. Так же даны и рекомендации по замены секретного механизма замка, для железной двери.
Здесь же привожу цитаты моих ответов по теме:
На днях приходили из управляющей компании, и попросили поменять купленный ими замок, в перегородке. Поэтому могу привести цитату моего ответа, по данному поводу. В принципе ничего сложного, главное подобрать подходящий замок. Все будет зависеть от материала двери, и от типа замка - врезной или накладной. А далее дрель, и два часа времени. В железную лучше ставить стандартный, поому что растачивать металл очень сложно. Потребуются и сверла по металлу, и напильники.
Подробнее:
Все конечно же будет зависеть от того деревянная ли дверь, или металлическая. В любом случае привожу здесь цитату моего ответа, в котором я подробно описываю произведенные мною на днях работы, как раз связанные с установкой нового замка. Кстати, заодно пришлось поменять и личину. Так же, как Вы и просили, прилагаю видео, в одном из которых показана врезка нового замка в деревянную дверь, а во втором подробно продемонстрирован процесс замены личины (цилиндра) замка железной двери.
Как раз на днях вставлял замок в дверь, в деревянную. Если в железную, то немного сложнее, или обязательно надо покупать такой же как был. Как правило все железные двери уже укомплектованы замками, и если Вам необходимо помимо личины, сменить весь замок, то следует покупать такой же или аналогичный. Теперь с помощью отвертки откручиваете винты крепления замка, рукоятки, и вынимаете старый, а новый ставите в обратной последовательности.
Что же касается врезки нового замка в деревянную дверь, то здесь помимо отверток еще понадобятся молоток, стамеска и дрель с набором сверл по дереву, а иногда и по бетону (все зависит от конструкции язычка). Теперь необходимо сделать разметку карандашом, а далее засверливаем и расширяем отверстие под сам поворотный механизм, а так же долбим стамеской с торца двери углубление под замок. Кстати, замки бывают как врезные так и накладные, поэтому от этого и будет зависеть необходимость применения стамески. Когда посадочные места готовы, сверлим отверстия под шурупы и устанавливаем замок.
В прилагаемом видео показаны распространенные виды замков для дверей, а так же способы и методы их установки.
