Что влияет на усадку дома из профилированного бруса естественной влажности?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Будем строить дачный домик из профилированного бруса естественной влажности, так как камерной сушки брус дороже. Теперь не можем определится с расчётом зазоров для обсады. Проконсультируйте пожалуйста в вопросе: Что влияет на усадку дома из профилированного бруса естественной влажности?
Здравствуйте.
Пожалуй я вас расстрою. Точно высчитать зазор для обсады вам не удастся. На усадку деревянного дома в первую очередь влияет разность между процентным соотношением свободной влаги в дереве и в окружающей среде. Она всегда будет стремится прийти в равновесие. Но проблема в том что зимой влажность на улице одна летом другая а вовремя затяжных дождей третья а дерево каждый раз пытается приспособится. Единственное ваше счастье что считать вам нужно не весь дом а только разницу между подоконником и "перемычкой" то что просядет выше или ниже вас волновать не должно.
Для стандартного окна стандартный зазор составляет 8 см, но я видел как и 15 оставлять не стеснялись. Вам бы я посоветовал взять полтора сантиметра на каждый промежуточный брус, не ошибётесь )))
На усадочный процесс дома в основном влияют два фактора при строительстве из профбруса естественной влажности. Это обман покупателя когда продавец продает брус высокой влажности и весеннего спила, лучше всего когда брус спилен зимой. Процент влажности у бруса должен быть не более 12%.
Вторая причина - это незнание базовых принципов строительства дома из бруса, если правильно возводить коробку, то в принципе все будет хорошо. Если коробка дома устанавливается без выпиливания дверных коробок и окон, то это предупредит брус от кручения, с этими работами нужно повременить хотя бы пол года на время пика усадочного процесса. Далее это правильная установка нагелей.
