Какая должна быть качественная эмаль для окраски кухни из МДФ?
NataBres [2K] 2 года назад
Решили обновить вид кухни из МДФ, покрасив яркой краской фасады и светлой корпуса. Какую использовать эмаль, чтобы хорошо ложилась на МДФ, держалась, не выгорала, подходила для кухонной мебели? Какими инструментами лучше наносить эмаль?
Вариантов с подбором эмалей множество.
Если отталкиваться от всех Ваших требований (пожеланий), включая устойчивость к выгоранию, то я бы посоветовал использовать авто-эмали
для покраски МДФ, вот пример такой покраски, с использованием авто-эмали.
Они прекрасно "ложатся" на МДФ и соответствуют всем требованиям.
Кстати и сушат МДФ в специальных камерах для сушки автомобилей.
В домашних условиях, "на коленке" с кисточкой, настоятельно не рекомендую заниматься покраской кухонной мебели.
Если конечно Вас интересует качество работы.
Подготовка сложная, включает в себя грунтовку, полное снятие старой краски, плюс необходимо снять всю фурнитуру.
Шлифовка перед грунтовкой и между слоями.
Эмаль наносим в два слоя, с просушкой, между слоями шлифуем наждачной бумагой.
Ну и конечно сушка, нужную равномерную температуру в домашних условиях обеспечить крайне сложно.
Лучше всего краскопультом, но это довольно дорогостоящий инструмент.
Если остановитесь на авто-эмалях, то есть в продаже и в баллончиках (под давлением), но баллончиком наносить краску, сложно, нужен хоть и не большой, опыт.
Одна из самых лучших эмалей для покраски МДФ является автоэмаль "Тиккурила". Эта краска уже давно применяется мастерами для обновления, реставрации а так же для новой покраски. Прежде чем проводить такую покраску МДФ нужно подготовить - отполировать потом обязательно покрыть грунтом, дать сутки просохнуть и затем можно покрыть краской. Лучше всего использовать краскопульт, от него краска всегда ложится равномерно без мазков, массив получается очень ровным. Лучше всего покрывать два раза каждый слой сушится. Затем после покраски можно весь массив отполировать, хотя краска как правило ложится очень ровно и полировка не нужна.
