Как производится расчет элементов фахверка по гибкости?
NataBres [2K] 3 года назад
Где можно ознакомится с методикой расчет элементов фахверка по гибкости, желательно с примерами. Существует ли программное обеспечение для данного расчета, дома такого типа каркасной конструкции весьма распространены.
Методика расчета различных элементов фахверка на гибкость изложена в третьей части очень подробного и многостраничного руководства по подбору сечений каждого из отдельных элементов строительных конструкций фахверков: колонн, их оголовков, ригелей, опорных столиков, вертикальных связей колонн, ветровых ферм и элементов, с помощью которых обеспечивается устойчивость колонн. При этом стойки фахверка в процессе расчета принимаются в качестве изгибаемых элементов (сжато-изогнутых стержней). Ветровые ригели рассчитываются на изгиб, если они не используются в качестве распорок, а несущие – считаются на изгиб по двум плоскостям: горизонтальной и вертикальной. Опорные столики рассчитываются на отгиб.
С подробным описанием расчетов и примерами можно познакомиться вот по этому адресу.
Что касается программного обеспечения, то в составе системы SCAD насчитывается несколько программ, используемых для этих целей:
• «Кристалл» для расчета стальных конструкций;
• «Декор» для расчета конструкций из древесины;
• «Консул», используемая для расчета с использованием теории сплошных сечений.
В качестве примера, доказывающего сложность требуемого расчета, публикую эпюру деформаций элементов фахверка, по которой и ведется расчет
Что бы верно провести расчеты элементов сборных (фахверковых) конструкций нужно определить из какого материала будет собираться сама конструкция. Если это деревянные конструкции то для этого надо обратится к документу СНиП II-25-80 с СП 64.13330.2011, "Деревянные конструкции". в нем очень подробно описаны методики таких расчетов. Далее если материал металл то Вам необходимо обратится к документу "Руководство по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций. Часть 3". где так же приведены таблицы расчетов которые можно применить при проектировании объекта.
Для расчетов необходимо использовать программное обеспечение системы "SCAD", для расчета по дереву программа программа "Декор", а для металлических конструкций "Кристал".
