Нужно ли ждать усадку нового дома для укладки плитки внутри дома?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Домику чуть более 3-х месяцев, внутри полы в большинстве комнат хотим выложить плиткой. Надо ли ждать усадку дома для укладки плитки?
Точно Вам ни кто не скажет, мало информации в вопросе.
Какой, дом (этажность, вес, материал изготовления, какая кровля, вес перекрытий), какой фундамент (по типу), какой грунт в Вашей местности и так далее.
Одному строению достаточно и года для усадки, другое строение и через 6-ь-10-ь лет продолжает "трещать".
Конечно лучше подождать хотя бы год, ещё лучше два цикла "зима-лето-зима-лето".
Но Вы пишите о кафеле на полу, в принципе можно рискнуть.
В первую очередь не класть плитку в притык к стенам, лучше дать щель по больше, затем закрыть её плинтусами.
Можно сделать " плавающие полы", заодно и утеплите их (используем материал под названием "Шумонет") и на эти полы уже класть плитку.
Можно расширить швы, к примеру купить крестики не как обычно, а миллиметров по 3-и.
Но и это не всё, швы лучше затирать не затиркой на основе цемента, такая затирка образует жёсткую связку между плитками, а более эластичной, к примеру герметик для швов Ceresit CS 25,
при застывании он образует "резину", то есть будет вариант у кафеля выдержать усадку строения.
Ну а вообще, если не нарушены технологии при строительстве дома, если под домом правильный и надёжный фундамент, то всё давление на него, геометрия здания не должна меняться.
По этой причине я и написал, что без визуального осмотра, что либо советовать, бессмысленно.
Люди делают ремонты с укладкой плитки в новостроях, не раз работал в таких домах, всё в порядке, проблем, нет.
Информации про дом мало, но я считаю, что обязательно нужно ждать усадку. И не важно, из какого материала построен дом. Если предположить, что деревянный (брус, бревно, плита), то ждем год. В этом случае, усадка возможна еще и из-за недостаточно высушенного стройматериала. И когда дерево высохнет абсолютно, небольшие крены и усадки неизбежны. Именно так поступали наши деды, при строительстве деревянных домов, хотя плитки тогда еще и не было. )
Нужно ли ждать усадку нового дома для укладки плитки внутри дома зависти от веса, конструкции самого дома и наличия строительства возне него других домов. Даже с учетом полного отсутствия информации о факторах влияющих на усадку стоит подождать смены сезонов года, лучше зима - лето, что бы оценить усадку (она всегда присутствует).
