Как обустроить туалет?
Фигаро [15.9K] 5 лет назад
На даче от бывших хозяев остался обычный туалет на улице. Если можно так выразиться- корточный! Без унитаза. Стены из шифера, пол деревянный. Можно ли на первое время утеплить его и сделать каким- то образом что- то на подобии унитаза.
Утепление, как таковое, и не требуется. Туалет установлен на улице, теплу там особо взяться негде, поэтому тратиться на утепление нет смысла. С другой же стороны, обязательно необходимо устранить сквозняки. Все соединения шифера необходимо обработать, например, заткнуть паклей или набить полоски линолеума. Такого временного решения должно быть достаточно, ведь, наверняка, в планах у Вас обустроить туалет как можно более комфортно.
Что касается "сиденья", то можно отстроить небольшое пьедестал, обычный короб их досок или ДСП, проделать в нем отверстие и закрепить поверх седушку, обычную пластиковую седушку для унитаза, которых на рынках и в магазинах преогромное множество.
Конечно можно все. Унитаз Вы можете сделать из досок.
Отмерьте нужный размер и сделайте. Доски берите какие есть. Не обязательно унитаз делать как на фото, на целый туалет. У нас допустим небольшой короб. Сверху можете положить пенопластовое сиденье. У нас стоит 100 рублей. Летом не жарко, а зимой не холодно. Стены можно отделать пленкой, она не будет пропускать ветер. Мы еще добавляли пенопласт, но это если есть конечно. А так пленка должна справится со сквозняком.
Ну что касается унитаза то кроме простого стульчака и порекомендовать то нечего.
А вот чт касается утепления то здесь может быть масса вариантов, но в первую очередь следует избавиться от сквозняка, для этого с внутренней стороны следует обшить стены хотя бы пергамином. Теплее конечно не станет, но дуть не будет.
