Как правильно провести вентиляцию в квартире?
rias [218] 5 лет назад
После установки пластиковых окон и межкомнатных дверей с уплотнителями возникает больше проблем с притоком и циркуляцией воздуха в квартире, нежели с вытяжной вентиляцией - она перестает работать так как в квартире создается низкое давление.
Чтобы исправить такое положение, нужно в верхнюю часть оконных рам врезать оконный проветриватель (климатический клапан).
Провет­риватели бывают с функцией закрытия жалюзей при морозе, так что обратите на это внимание.
В нижней части межкомнатных дверей нужно сделать вентиляционные отверстия и закрыть их декоративными решетками.
Более удобным устройством для притока свежего воздуха является рекупиратор,
ко­торый будет подогревать свежий воздух зимой и охлаждать летом. Сейчас существуют электрические модели, которые управляются дистанционным пультом.
Только решив проблему с притоком воздуха и межкомнатной циркуляцией вы наладите вентиляцию в квартире. Естественно вытяжная вентиляция на кухне и в санулах должна быть исправной.
Вентиляция в квартире должна быть по проекту предусмотрена на кухне, в туалете или ванной комнате. Для ее бесперебойного функционирования должно обеспечиваться две вещи. Это отсутствие засоров в вентиляционных шахтах и каналах, а так же присутствие притока свежего воздуха в квартиру, для появления тяги.
В отдельных случаях, при герметизации помещений пластиковыми окнами, приток воздуха замедляется. Поэтому желательно установить приточную дополнительную вентиляцию. Для этого в стенах и окнах устанавливаются специальные вентиляционные клапаны. Для установки КИВ в стене делают отверстие алмазной резкой, а для установки клапана Аэрко, достаточно просверлить раму в нескольких местах. Подробно я уже давал ответы по данным вопросам, и их можно просмотреть через поиск.
