Можно ли переносить санузел в квартире?
rias [218] 5 лет назад
Да, санузел в отдельно взятой квартире переносить можно. Только при планировании таких работ надо учесть три особенности: снос старых перегородок, сооружение новых и сам перенос сантехники. Основным здесь является условие гигиены и гидроизоляции. Если перегородки не являются несущими, то есть не несут функцию поддержки конструкции- их можно сносить и возводить в новом месте, разрешения не надо, достаточно выполненного эскиза. А на месте будущего расположения санузла необходимо провести гидроизоляционные работы. И необходимо получить разрешение. Разрешение будет без проблем выдано если новый санузел будет над или под коридором, кладовкой или подсобкой Ваших соседей сверху и снизу. Над и под кухней, спальней санузел запрещается располагать, это в ведении Жилищной инспекции, они могут при нарушении этих правил остановить перепланировку.
Согласно СНиП 31-01-2003 санузел в квартире можно переносить в любое место и даже располагать над кухней и жилыми помещениями, если он (санузел) находится на втором этаже двухуровневой квартиры в многоэтажке. Сейчас это не редкость, в новостройках часто располагают такие квартиры на верхних этажах.
Перенос санузла "потянет" за собой переделку подачи горячей и холодной воды, которые можно спрятать в стены. БОльшую сложность вызывают канализационные трубы, которые необходимо укладывать с определенным уклоном. Так уклон труб диаметром 50мм должен быть 3см/м.п., а сотки - 2см/м.кв. Спрятать толстые канализационные трубы в стенах не просто, разве что закрыть их коробом.
Важно придерживаться требуемых уклонов и делать их равномерными, чтобы обеспечить бесперебойный, без засоров, отвод стоков.
Нужно также учитывать, что при большом удалении, к примеру, унитаза от фановой трубы (вертикального стояка), его (унитаз) придется поднимать на подиум (возвышенность) для того чтобы выдержать уклон канализационной трубы, а это не всегда удобно.
Решением этой проблемы может стать применение фекального насоса. Для использования насоса внутри домов и квартир производители поместили его в пластиковый ящик,
который можно просто спрятать за унитазом, не испортив при этом дизайна санузла.
