Как сделать бойлер из газового баллона?
Ольга Т [228] 4 года назад
У нас на даче валяется старый газовый баллон. Слыхали, что можно его как-то приспособить под бойлер. Подскажите, как это возможно?
Можно сделать бойлер косвенного нагрева, он не требует знаний по электрике, только сварка и болгарка. Он функционирует от водяного отопления: дома, на даче, даже от центрального отопления.
Газовый баллон нужно грамотно вскрыть, так чтобы остаться целым. Для этого нужно открутить верхний клапан (именно открутить ни в коем случае нельзя сверлить, или пилить герметично закрытый баллон. Пусть он не используется даже много лет, у меня полыхнул дважды промытый водой баллон). ПОЭТОМУ ПИЛИТЬ ПРЯМО С ВОДОЙ!
Получаем вот такую штуку:
Внутрь вставляем змеевик, он может быть, хоть медным, хоть стальным - это дело вкуса и возможности. Змеевик и патрубки ввариваются по такому принципу:
Как видно, вода в бойлере нагревается от змеевика нагреваемого в свою очередь от воды в отоплении, но не смешивается. Получился теплообменник.
Представим, что внутри змеевик, а на фото видны его выводы.
Остается вварить два патрубка для подвода и отвода нагреваемой воды.
И покрасить.
Такой вид нагрева питьевой воды безопасен, так как никогда не закипит и не взорвется.
