Почему затирка швов слишком пористая получается?
Ольга Т [226] 3 года назад
Купили затирку для швов. Развели, вроде бы все правильно, по инструкции. Стали наносить, а когда швы стали высыхать, заметили, что затирка получилась пористой. Почему так произошло?
Вероятней всего речь идет о цементной затирке.
Причин того, что швы получились пористыми, может быть несколько:
  • возможно при замешивании затирки вы не придерживались инструкции и раствор получился слишком густой;
  • подавляющая часть настенной плитки имеет высокое водопоглощение (более 5%), поэтому перед затиркой плитку нужно хорошенько смочить водой, чтобы ее торцы не тянули влагу с затирки. Сделать это можно поролоновой губкой или теркой с наклеенным поролоном;
  • после фугования швов и частичного высыхания затирки (минут через 15-20) лишнюю затирку нужно убирать теркой с наклеенным на нее поролоном.
    Важно чтобы плоскость поролона была постоянно ровной, это дает возможность правильно сформировать шов и равномерно его увлажнить. Если такой терки нет, ее можно заменить большой более-менее жесткой губкой из поролона для мытья автомобилей (можно купить в авто магазинах) - она тоже не плохо держит плоскость;
  • после обработки швов поролоном, их следует уплотнить специальным шпателем.
    Солидные производители комплектуют свои затирки такими шпателями. Их также можно купить в отделах по продаже затирок. В крайнем случае можно воспользоваться обрезком круглого кабеля. После обработки таким шпателем шов уплотняется и становится гладким без пор;
  • некоторые производители затирок рекомендуют увлажнять швы с пульверизатора на следующий день - нужно придерживаться инструкции.
Причины следующие (если речь о цементной затирки):
У Вас швы между кафельной плитки узкие, фугу приобрели для широких швов, она более крупнозернистая, та самая зернистость и даёт пористость поверхности.
При покупке фуги надо обращать внимание на этот показатель (ширина шва) указано на таре.
Возможно не правильно развели затирку, в ней мало воды, сухая затирка даёт такой эффект (пористость).
Возможно не правильно затирали швы губкой, губку не достаточно смачивали в воде, сухая (или не достаточно влажная) губка повреждает шов.
В этом случае, если прошло много времени после затирки, фугу надо удалять со шва и работу переделывать.
Возможно при укладке использовали плитку с сильным водопоглощением, а швы перед фугованием не увлажнили.
Керамика "вытянула" влагу из фуги отсюда и проблема.
Возможно не достаточно качественно удалили плиточный клей, перед фугованием, клей дают ту самую пористость основания, если прямо на него наносить фугу.
