Какие есть способы затирки швов искусственного камня?
Ольга Т [226] 3 года назад
Заканчиваем клеить на цокольную часть фасада дома искусственный камень.Дело теперь за затиркой швов. Какие есть варианты затирки, чтобы вышло красиво и аккуратно?
Отделка цоколя здания искусственным камнем смотрится очень красиво, если соблюдены не только правила монтажа камня, но и швы между камнями смотрятся красиво и аккуратно.
А чтобы швы выглядели именно таким образом, нужно правильно выполнить их затирку.
Традиционный способ затирки швов, который применятся в случае с кафелем, здесь совершенно не подходит, так как излишки затирки, попавшие на края искусственного камня будет слишком проблематично отмыть, так как затирка буквально пропитывает всю пористую структуру камня и навсегда остается заметной, тем самым портит всю декоративную отделку цоколя, делая ее не аккуратной.
Чтобы аккуратно и правильно затереть швы, нужно воспользоваться строительным пистолетом.
Диаметр насадки должен быть не больше ширины швов. Заполнив швы необходимым количеством затирочного раствора, нужно выждать 15-20 минут, и только после этого пригладить затирку, стараясь при этом не пачкать торцевые края искусственного камня.
Если нет практики в данном деле, то можно подстраховаться, оклеив края камней строительным малярным скотчем. Это точно поможет исключить случаи с попаданием затирки на камень.
После расшивки швов, скотч убирается.
