Резиновый клей. Каковы способы изготовления в домашних условиях?
Александра 80-2009 [1.9K] 5 лет назад
Итак приготовить резиновый клей в домашних условиях можно, но не так как советуют в интернете. Меня просто поразила некомпетентность авторов которые предлагают готовить резиновый клей в домашних условиях из кусочков старой покрышки. Дело в том, что сшитая резина из которой изготовляют покрышки не растворяется в углеводородных растворителях , да и в любых других, потому , что она сшита серой и образует пространственную структуру. Так что клей можно изготовить только из сырой резины, например которую используют при ремонте шин с последующей вулканизацией. И в данном случае при встряхивании эта резина легко растворится за час. Можно растворить и за 15 минут. Для этого вначале добавляют немного растворителя к сырой резине,. и после набухания добавляют растворитель, например любой бензин и доводят раствор до нужной консистенции. Но если вы не можете достать сырую резину, то подойдет подошва от ботинок производимая фирмой Белвест. Эту подошву изготавливают из сополимера бутадиена со стиролом и используют без вулканизации. Это подошва из так называемого тероэластопласта, он при нагревании легко размягчается и дает возможность получать литьем подошвы.
Вот так выглядят эти подошвы.
И если вы готовите резиновый клей в хорошо проветриваемом помещении, то для ускорения процесса приготовления раствор можно подогреть на водяной бане. Да и еще в данном случае если вы используете стадию набухания необязательно подошву измельчать на очень мелкие кусочки, тем более это не так просто.
12
Резиновым клеем пользуются для склеивания резиновых изделий.
Можно приготовить неплохой резиновый клей в домашних условиях.
А делается он так: нужно взять кусок хорошей резины (размер куска резины будет зависеть от необходимого количества полученного клея), разрезать этот кусок резины на маленькие, мелкие кусочки, поместить эти кусочки в пузырек с крышкой (лучше с притертой пробкой) и залить эти кусочки в пузырьке бензином авиационным.
В бензине эти маленькие кусочки резины будут растворяться в течении нескольких дней.
Затем этот жидкий клей сливают, процеживают от остатков резины и оставляют на воздухе, на теплом месте до того момента, пока клей не загустеет.
Как резиновый клей загустеет, можно им пользоваться для склеивания сухих и очищенных от грязи резиновых изделий.
Изготовить резиновый клей можно самостоятельно в домашних условиях, тем более, для его изготовления потребуется минимум ингредиентов.
Прежде всего для изготовления резинового клея понадобится мягкая резина, а в качестве её растворителя нужно использовать чистый авиационный бензин.
Подготавливаем тару с плотной крышкой.
Нарезаем резину, желательно очень мелко, это поможет быстрее раствориться резине и помещаем в подготовленную тару, заливаем бензином и плотно закрываем её.
Убираем в темное место суток на двое.
За это время резина должна раствориться и полученный клей можно слить в тару на хранение, если растворились не все кусочки, то их необходимо извлечь.
Для изготовления клея для склеивания резины ("резиновый клей", как Вы пишите), нужны всего два компонента.
Это мягкая резина и чистый авиационный бензин
(обратите на это внимание, иной бензин не подойдёт).
Резину нарезаем на мелкие куски (чем мельче резина, тем быстрее и без остатков она растворится в авиационном бензине).
В подготовленную тару (стеклянная банка с крышкой, подойдут) закладываем нарезанную резину и заливаем ёё (резину) авиационным бензином, бензин должен полностью покрывать резину.
Оставляем в тёмном месте минимум на сутки, но чаще на двое суток.
В общем-то всё, резина растворяется в бензине превращаясь в густую массу, осталось слить и профильтровать, на финише получим довольно не плохой клей для резины.
Пропущенную через фильтры массу (практически готовый клей) настаивают ещё пару суток, но крышку, сч тары, надо снять.
Конечно чего-то выдающегося в этом клее нет, да и приготовление занимает много времени, авиационный бензин стоит не "2-е копейки", поэтому Вам решать, стоит ли, этим заниматься, по моему проще купить готовый клей.
